Halbe Tieferlegung möglich?
Re: Halbe Tieferlegung möglich?
Aus dem Alter sind wir raus. Dies ist ein seriöses Forum.
Du sprichst in Rätseln. Wohl nur was für Insider?
Flex-Tuning...
Mittels Trennscheibe wird je nach gewünschter Fahrzeughöhe ein bis 20 Windungen der Feder abgeschnitten. Die, die 123er Federn fahren, müssen sowas unverantwortliches machen
P.S. von den Niva-Federgummis sind nur die, der Hinterachse verwendbar.
chrome doesn't bring you home
Ahhh. Da stand wohl jemand auf der Leitung
Nun ja. Wenn mans dezent macht ist es ja nicht wirklich unverantwortlich. Passieren tut da ja nix.
- eke
Besorg die welche, lass die pressen und bau dann um - erscheint mir einfachermakord hat geschrieben: ↑15.08.2017, 09:17 Japp, das sieht super aus. Muss ich mal schauen wie ich das mache. Wahrscheinlich bau ich dann kurz andere ein um vom Hof zu kommen. Leider hat die Werkstatt meines Vertrauens keinen Platz um den Wagen vorübergehend zu parken. Am besten wäre natürlich wenn man gleich gepresste zum Tausch bringt. ..
- Höxteraner
Sagt mal, ich will hinten 2-3cm tiefer!
Was ist da die Lösung?
Manta B Federn? Wenn ja, welche?
MB Federn? Wenn ja welche?
Original Federn abschneiden?
Bloß nicht abschneiden aus dem Alter sind wir doch raus.
Nimm kaw oder Weidner federn
Gruß Carsten
- lost my Rekord
Was ist das Bosch-FahrwerekDurchgewurstelt hat geschrieben: ↑15.08.2017, 12:02 Wundert mich das hier keiner das berühmte Boschfahrwerk angesprochen hat
Ich denke sie meinen die Bosch (Flex) Tieferlegung.
Federn abschneiden.
Federn abschneiden.
Gruß Carsten
- lost my Rekord
Mit der vorderen GS/E B Manta Feder bekommst du das weg. Mit der Manta B Feder (ohe GS/E werdens wohl nur 2 cm). Die Arbeit ist aber hier schon als deletantische beschrieben worden. Funktioniert aber!
Wenn Du die orginal Dämpfer drin hast schaukelt deine Kiste aber weiter. Dann muß du noch mal Geld in die Hand nehmen und auf Gas Bilstein oder Koni Klassiks umrüsten.
Meine Fährt super mit den Komponenten.
- Höxteraner
Mir geht‘s hauptsächlich um hinten!
Da ist er mir 2-3cm zu hoch!
Nein, so wie er da steht ist es genau richtig.
Schönheit ist die Summe der Teile, bei deren Anordnung die Notwendigkeit entfällt, etwas hinzuzufügen, zu entfernen oder zu verändern!
Höxteraner hat geschrieben: ↑24.05.2019, 06:27 Mir geht‘s hauptsächlich um hinten!
Sehr schönes Foto! evtl. für den nächsten Kalender??
LGO
2 Stück davon ? Ernsthaft, zur Probe ? Ich find ihn auch okay so wie er ist.Höxteraner hat geschrieben: ↑24.05.2019, 06:27 Mir geht‘s hauptsächlich um hinten!
VolltankenHöxteraner hat geschrieben: ↑24.05.2019, 06:27 Mir geht‘s hauptsächlich um hinten!
zeitgenössischer 5-Liter Reservekanister zeitgenössische Pannenleuchte mit 5 Monozellen Bordwerkzeug
Alte Decke für Notfälle
(Mega-Subwoofer )
… und dann passt das.
Außerdem... wegen dem Auftrieb steht er bei 200 auch genau gerade.
