Länge Kardanwelle(n) Automatik
franky
Beitrag von franky »
Moin moin,
kann mir jemand die Längen der hinteren (Teil-) Kardanwellen für Automatikgetriebe messen? Ich komme grad leider nicht an mein Auto, aber vllt hätte ja grad jemand die Möglichkeit? Das wär großartig, danke!
Frank
Re: Länge Kardanwelle(n) Automatik
Vollkommen Wambo ob Automatik oder Schalter. Ab dem Mittellager hats nur den Unterschied obs ein Rekord oder ein Commo ist wegen der Größe des Diffs.
fritz
Beitrag von fritz »
Hallo Frank,
für Commo-A-Automatik Bj. 1971 (Bügelaufnahme am Diff) habe ich für den hinteren Teil ohne Kreuzgelenke oder Flansch als größte Länge gemessen: 865 mm. Mit dem gleichen Meßverfahren habe ich bei einer früheren Welle mit Flansch für Platte am Diff am hinteren Teil gemessen: 860 mm (auch größte Länge ohne Kreuzgelenke bzw. Flanschplatte).
franky
Fritz, super Sache - Danke! Hast du jetzt von Mitte Auge bis Mitte Auge gemessen? :)
fritz
Beitrag von fritz »
Nein, nicht Mitte Auge sondern jeweils Außenrand Augen außen, also größte Länge.
Maße von Mitte Auge bis Mitte Auge sind 825 mm bzw. 820 mm bei Ausführung mit Flanschplatte.
fritz hat geschrieben: 27.08.2017, 09:42 Maße von Mitte Auge bis Mitte Auge sind 825 mm
Das Maß habe ich auch bei einer Schalterwelle gemessen.
