Datenblatt // Bedüsung Zenith Inat 35/40
Commo404
Beitrag von Commo404 »
Hallo alle,
ich bräuchte mal wieder Hilfe...
Offenbar sind im Vergaser meines A-Coupes (Bj.71, 2,5S) die verkehrten Düsen. Leider finde ich für dieses Fahrzeug kein Vergaserdatenblatt, sondern nur das für GS.
Das Datenblatt hat die Nummer E16536.
Leider finde ich bei ruddies nichts passendes. Ich habe jedoch gesehen, dass die Luftkorrekturdüsen wohl eher zu einem Vierzylindermotor passen ( 100 und 130). Demnach müssten ja auch die anderen Düsen und Mischrohre nicht zu meinem Motor passen.
Kann mir jemand mit dem Datenblatt aushelfen, oder mir nur die richtige Bedüsung verraten?
Vielen Dank!
Re: Datenblatt // Bedüsung Zenith Inat 35/40
Im ETK hats die Düsen aufgelistet und in der Tabelle rechts steht drin welche Düse zu welchem Vergaser gehört.
Commo404
Da finde ich leider nur was zum solex vergaser, leider nix zum zenith...
Hauptgruppe 8, Tafel 10 ist der einzelne Gaser. Seite 27 und 28 stehen Gaser gelistet mit Fgstnr und ab Seite 32 stehen dazu die Einzelteile.
25S ab Fgstnr 4 587 550 als Schalter Kennnummer 29, Automatik Kennnummer 30.
Und ab Seite 32 kannste dann suchen was da reingehört.
Wahrscheinlich haste aber wenns unglücklich gelaufen ist irgendeinen Gaser vom 20S oder sowas drauf.
Commo404
Da finde ich nur die Angaben zum solex
Man in Black
Beitrag von Man in Black »
Das ist doch aber die Repanleitung und nicht der ET Katalog??
Da wirst du es auch nicht finden....
God Bless Johnny Cash
Im WHB unter Rekord_C/Nachtrag
Commo404
Super, Danke.
Leider habe ich den Katalog nicht
Kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen?
Commo404
Noch eine Frage:
mir ist aufgefallen, dass es immer zu Fehlzündungen kommt, auch durch den Vergaser durch (patschen), wenn man "schnell" Gas gibt.
Das ganze korreliert mit einem starken Auschlag der unterdruckdose am Verteiler (in Rivhtung früh).
Erhöht man langsam die Drehzahl, bewegt sich die Dose kaum, was ja erst mal auch normal ist.
Zündung wurde nach Handbuch ohne Unterdruckleitung eingestellt, ebenso der Leerlauf am Vergaser.
Gibt es unterschiedliche Verteiler mit unterschiedlichen Kennlinien für den Sechszylinder? Oder ist die Feder in der Dose erlahmt?
Schreib mal Brender an ,der kann das Defizit an der Stelle beheben.
Zuletzt geändert von the Brain am 18.10.2022, 07:29, insgesamt 1-mal geändert.
Monkey101
Beitrag von Monkey101 »
Was war eigentlich die Erklärung für das beschriebene Patschen hier?
Oder noch besser... Die Lösung 🤔
Commo404
Die Ursache war tatsächlich ein defekter Zündverteiler. Welle ausgeschlagen.
Ich habe dann zwei Dinge getan. Erstens (nachdem der blöde Verteiler auch noch gebrannt hat) diesen durch eine 123ignition ausgetauscht, und den Vergaser zum Überholen gegeben. Die Adresse kann ich heraussuchen, wenn benötigt.
Jan
