Instrumentafel ausbauen
- Höxteraner
Re: Instrumentafel ausbauen
Hab mich jetzt erstmal ins Auto gesetzt und mir den ganzen Mist mal angeschaut!
Da muss ich erstmal aufräumen!
Viel Mist!
Als erstes ist das zusätzliche Radio im Handschuhfach rausgeflogen!
Jetzt mal nach und nach durchwursteln!
Viel Mist!
.....ist normal - bricht meist dort aus, wo die Mittelstellung des Reglers ist......Höxteraner hat geschrieben: ↑20.09.2017, 12:41 Das Bedienteil ist kaputt! Ist etwas von der Führungsschiene abgebrochen! Den Schieber kann man nicht mehr bewegen!
http://www.ebay.de/itm/NEU-ORIG-Opel-Re ... Swr~lYoX1p
.....ich glaub, ich krieg' Schnappatmung
.....typisch Krause.......
- Feuervogel
Sitzt da nicht der Dimmer vornedran? Wie das genau angeschlossen war weiß ich nicht mehr. Ich vergess sowas immer recht schnell wenn ich nix mit zutun habe.Höxteraner hat geschrieben: ↑20.09.2017, 14:18 Vielleicht fangen wir mal mit diesen 3 Steckern über dem DZM an!
Wofür sind die?
In der Mitte müsste + sein! Davon geht das +Kabel zum DZM! Richtig?
Der rechte nur für die kleine Birne vom Tacho?
Links Masse?
- Höxteraner
So, ich hab alles wieder drin!
Alles funktioniert (bis auf meine kleine Uhr)
Drehzahlmesser, Zigarrettenanzünder und Gebläse laufen einwandfrei! Der abgebrochene Lüftungsschalter für oben/ unten stört mich auch nicht!
Hab aber noch ne Frage zur Beleuchtung!
Die linke Seite (vorallem die Temp Anzeige) ist sehr dunkel!
Aber ich glaube das ist normal so?
Da sitzen ja nur die 4 Birnen für die Kontrollleuchten)
- Höxteraner
Hab grad mal ein anderes Bild geklaut! Unten rechts die Birne hab ich auch gewechselt! Glaub da kommt bei mir aber kein Strom an! Ist das reparabel? Ist doch bestimmt ein Fehler in der Platine?
- CoupéSince13
Ich meine mich zu erinnern dass die bei mir auch recht duster ist Mannomann, schon lange nicht mehr gefahren
- Höxteraner
Hab den Sockel grad nochmal rausgenommen! Kommt man ja Gott sei Dank auch so dran!
Ein Kontakt vom Sockel war verbogen!
Jetzt klappts!
Morgen noch das Radio rein!
Jetzt klappts!
- Höxteraner
Kann es sein dass ich den unteren Bowdenzug ins falsche Loch eingehängt habe?
Gehört der in das Vordere?
ja - sollte - wie am oberen Regler - mittig sein....Höxteraner hat geschrieben: ↑14.01.2018, 15:13 Kann es sein dass ich den unteren Bowdenzug ins falsche Loch eingehängt habe?
weitermachen
