Kupplungszug plötzlich schlapp..aber wie? Rätsel
Re: Kupplungszug plötzlich schlapp..aber wie? Rätsel
the Brain hat geschrieben: 18.09.2017, 19:34
mp3 hat geschrieben: 18.09.2017, 15:30
sable hat geschrieben: 18.09.2017, 14:42 Das klingt überaus plausibel. :icon_daumen_01
Funktionsweise jedes Bowdenzug, wenn ich mich nicht irre. 8)
Ja, habe extra vorher bei meinem Fahrrad geschaut wie das mit sonem Bowdenzug funktioniert. Hoffe, ich habe jetzt nix falsch kombiniert!? :mrgreen:
sporty
Beitrag von sporty »
Hi,
hab mal rumgesucht..
1. Das Kupplungsseil ist vom Manta B / Ascona B. Meins (leider mit Plastik) hat Länge 123 cm und paßt
2. Hab gerade erst kapiert, daß das "Nutending" für die Sprengringe fester Bestandteil des original Rekord-Seils ist! Natürlich gibt's das bei mir dann nicht mehr. Ich Depp!
3. Ich brauch oben ne solide Stütze für den Kragen des Zugs gegen den "Dämpferblock". Da ich nix drehen kann werd ich mal diesen Einbausatz besorgen. Sieht nach ner Lösung aus. Könnte auch ein zwei dicke Lochscheiben ausm Baumarkt passend bohren(?). Vielleicht krieg ich so ne haltbare obere Befestigung hin:
Muß bißchen vorarbeiten. Wenn ich ausbaue muß die Karre nachher auch wieder fahren sonst habe ich Streß mit den Hallenleuten.
Achim
Das macht einen soliden Eindruck. :icon_daumen_01
Gib mal Bescheid, ob das Teil passt.
Das ist ein stinknormaler Kupplungsdämpfer dens auch für Rekord C Commo A gegeben hat. Habe ich zu Not auch liegen in neu Chromatiert. Bedenken musste allerdings das die Pedalerie auch dafür ausgelegt sein muß, sonst jackelt das Teil vorne drumrum und hat keinerlei Führung. Zeig mal ein Bild von dem Bereich wo das Seil in den Motorraum kommt. Das muß eine Art Muffe sein um den Dämpfer aufzunehmen. Also sowas wie ein Adapter der das Ganze größer macht. Auch baut das ca. 3-4cm auf insgesamt. Dadurch wird dementsprechend das Seil kürzer.
Dirk
Beitrag von Dirk »
...so sollte es aussehen, allerdings fehlt hier noch eine Gummitülle, die zum Schluss in den Dämpfeer geschoben wird und erst danach wird das Seil reingeschoben.
Dirk
Josa Dirk, allerdings kommt nach der Tülle noch eine relativ dünne Scheibe um den Druck vom E-Ring aufs Gummi gleichmässiger zu verteilen. Quasi vom AUfbau her genauso wie auf der anderen Seite.
@ Sporty,
wenns um schnelle Abhilfe geht trab zum nächsten Schlosser und besorg dir eine Karosseriescheibe mit passendem Innendurchmesser und fahr dein Reserveseil weiter. Oder stoß ins Horn, Stift ist morgen wieder anwesend und kann was drehen oder Seb macht sowas auch mal klar.
sporty
exakt so wie auf den Bildern von Dirk sieht es bei mir an der Wand aus. Der dicke Puffer ist das letzte Teil, das zu sehen ist. Da ist auch der Zug reingerutscht d.h. egal was es war, eine Stütze gibt es nicht mehr.
@Dirk: Was isn der Innendurchmesser des runden Puffers? Auto ist nicht in der Nähe..
@Brain: Karosseriescheibe(n) war auch mein basteliger Gedanke. Hab dennoch mal das Zeugs von Edelschmiede bestellt- vielleicht isses ja für irgendeinen Plan B gut. Ja, das mit dem Verkürzen des Seils bei dem Teil ist korrekt. Muß ich prüfen.
Falls einer natürlich was drehen kann, das den Kragen des Seils abstützt und schön bündig auf dem Puffer zu liegen kommt bin ich dankbarer Abnehmer.
Warum ich noch Theorie labere und nicht unterm Auto liege? Ich hab noch ein Seil mit Metallkragen bestellt.
Ich warte bis der ganze Kram angekommen ist.
Vielen Dank für die Tips. Echt super!
Achim
Dann taugt dein Plasteseil einfach nicht.
Im Vordergrund ist die Baugruppe zu sehen wies im Rekord drin war. Hinten ist der den du jetze bestellt hast. Baut ungefähr 5mm höher auf. Also wirds was kürzer. Einzige wie gesagt was fehlt ist due Tülle links und die dazugehörende Scheibe.
Welches Maß brauchste, die Brocken liegen hier neben mir.
sporty
Hi,
wenn so leicht greifbar, gerne:
- Innen-, Außendurchmesser des serienmäßigen Dämpferblocks
- Durchmesser der Seil-Plastikkappe vor dem Kragen, Durchmesser des Kragens
So ne Stütze aus Alu wie auf deinem Bild, die auf dem Dämpferblock zu liegen kommt wär ne feine Sache.
Sobald der Zug da ist guck ich mir die Sache an.
Achim
sporty
So,
Seil bestellt bei Dr. Manta / Wolgang Wüster. Ist 123cm lang. 10.- günstiger als Matz Autoteile.
Hoffe, die Entscheidung war richtig.
Achim
sporty
Sooooo, kleine Fortschritte:
Mist, hier nix Verdächtiges; da ist Spiel:
Plan A: Karosseriescheiben in verschiedener Dicke und Durchmessern, passend
Plan B (oder A, mal gucken): Teil von Edelschmiede:
Maße -für die Interessierten:
Apropos: Kann man den runden Dämpfer in Bild 1 zerstörungsfrei rausziehen? Vielleicht ist das Teil von Edelschmiede ja ein Ersatz?! Das wär ja goil.
Achim
Ja kannste rausziehen. Maximal festgegammelt. Bissi Gefühl und Öl dürften helfen
sporty
Gelöst: Kupplungszug plötzlich schlapp..aber wie? Rätsel
kleines Update: Nach gesundheitlicher Zwangspause hab ich den Rekord heute in die Werkelgarage gefahren und mit Vorderräder auf Rampen gefahren. Reicht um überall dranzukommen.
Kupplungsseil unten knapp vor Ausleger unter dem Faltenbalg *fast* gerissen. Ey, hätt ich da nicht reingeguckt!
Hing noch ein 3 Fasern. Was für ein Glück.
Neues gefettetes mit Metallkragen von Dr. Manta eingebaut. Top.
Gruß aus SB,
Achim
P.S. der schöne Dämpfer von Edelschmiede paßt leider nicht über den "Ausguß", der an der Wand verbleibt wenn man den Originaldämpfer abzieht.
CoupéSince13
Beitrag von CoupéSince13 »
Grüsse zurück aus SB :icon_winken_01 wo werkelst du denn immer? War dieses WE sogar daheim, da hätte man sich mal auf nen Schnack treffen können... Die Rekord/ Commo-Dichte ist ja nicht so hoch hier, leider
Und Glück gehabt mit dem Seil, das war ja kurz vor knapp :?
