Frage zu den Regenrinnenleisten
Killdozer
Beitrag von Killdozer »
Nabend,
Hab das Vinyl auf meine 2tl geklebt die Tage und wollte mal die Zierleisten an der Regenrinne anbringen.
Ist das original nicht einmal über die Rinne geklebt?
Oder muss ich andere klammern nehmen bzw die vorhanden aufweisen?
Und hat jemand ein Detailbild von der Stelle wo die Leisten enden an der c Säule? Also Regenrinne und die Abschlussleiste..
Danke sehr.
Gruß Michael
Re: Frage zu den Regenrinnenleisten
Die Regenrinnenleisten waren ganz am Anfang angenietet und später mit Krampen bzw. Krallen gefestigt.
Was damals war, muß nicht immer gut gewesen sein. Krallen verletzen den Lack und es kann neuer Rost entstehen.
Ich werde meine Leisten beim nächsten Projekt mit einem Klecks Sicaflex an den Enden und zwischendurch ab und an befestigen.
Meines Wissen geht das Dach nur bis zur inneren Kante oben. Dann die Klammer aufsetzen, die sitzt dann oberhalb etwas auf dem Vinyl, erst oben und dann unten und dann die Leisten draustecken. Was willste am Ende wo sehen können?
Killdozer
Die leiste endet etwas vor der Regenrinne.
Würde mich interessieren wie das so aussieht original.
Schreib mal Dirk an, den Kollegen der den GS/E gewrackt hat. Der hat die wohl justamente demontiert und könnte mehr Angaben dazu machen.
@ Jörg, die QP Leisten sind mit einer Mischung aus Mumpe und Silli angepappt, warum auch immer aber es hat keine schwieriger zu demontierende Leiste am Eisen aus meiner Sicht.
Meine Klammer sind DSP chromatiert und Montage mit Mike Sanders. Mache ich bei allen Leisten bzw. Klammern so.
Killdozer
Vllt habe ich die Leisten von ner 4tl? :roll:
the Brain hat geschrieben: 28.09.2017, 23:09 @ Jörg, die QP Leisten sind mit einer Mischung aus Mumpe und Silli angepappt, warum auch immer aber es hat keine schwieriger zu demontierende Leiste am Eisen aus meiner Sicht.
Ich habe damals Bilder gemacht,auf denen kann man sehen wie die Leisten am Coupe ab Werk befestigt waren.Exakt so wie Metto es beschreibt,an den Enden Silikon,das klebt wie verrückt,und ansonsten dauerelastische Dichtmasse.
Killdozer
Dann muss ich mal schauen ob ich die klammern aufbieten und die aufs vinyl gesteckt kriege, oder obs mit silikon hält.. Aber erstmal checken warum die leiste die kurz ist. :(
Killdozer
Ist nicht viel was fehlt, aber schick ist anders :lol:
Also meine waren mit diesen Klammern fest. Ich hab sie nicht runter bekommen, musste meine Frau machen. Bei sowas bin ich Geduldsfrei. Ansonsten kann ich sagen das der Hobel wirklich überall gerostet hat außer an den Klammern der Regenrinnenleiste ;). So schlecht sind die also auch nicht. Schön mit Fett montieren...
Ich könnte mir vorstellen, daß die Leiste kürzer sein muss, damit das Wasser aus der Rinne abfließen kann.
Edit:
Morgen seh ich Ricky und mach ein Bild von seiner 4TL mit Vinyldach.
Dirk
Beitrag von Dirk »
the Brain hat geschrieben: 28.09.2017, 22:23 Meines Wissen geht das Dach nur bis zur inneren Kante oben. Dann die Klammer aufsetzen, die sitzt dann oberhalb etwas auf dem Vinyl, erst oben und dann unten und dann die Leisten draustecken. Was willste am Ende wo sehen können?
......genau so war es, detailliertere Angaben kann ich keine mehr machen-habe mir nichts weiters gemerkt, wozu auch!
Killdozer
@jörg Mess doch bitte mal die Länge bis zum Knick wenn es keine Umstände macht.
Danke
Gruß Michael
Mach ich.
Es scheint hier auch niemand eine 2TL mit Vinyl zu haben und ein Bild von der Ecke posten zu können :roll:
Forum stell ich mir anders vor. Traurig. :shock:
