Kurbelwellenriemenscheibe
Nabend zusammen,
finde nirgends im Netz das passende Teil für meinen Opel Commo mit120 PS. Gibt es auch ne Alternative quasi von einem anderen Opel?
Sag jetzt schon mal vielen Dank!
Chris
Chris
- Durchgewurstelt
Re: Kurbelwellenriemenscheibe
Das ist doch ein Standardbauteil bei allen Cih. Mit oder ohne Servo ist da der einzigste den ich kenne.
Wenn du nicht gerade was Spezielles wie z.B. mit Servo suchst, sollte jede Passen,oder?
Beim 6er hats immer ´nen Schwingungsdämpfer und den hat bis zu dreireihig, muß aber nicht. 2 reihig auf jeden wegen Servo. Einreihig hats hinten raus bei den 20E und 22E auf jeden auch gehabt., Die Rekord Scheibe ist Pressblech.
Habe ich auf jeden Fall liegen.
Vielen Dank für eure Unterstützung. Meine Frage nun, wer kann mir mit einem aushelfen? Das wäre echt super.
- Motorwagen
the Brain schreibt doch das er welche da hat.
Falls er nichts passendes findet, ich habe auch noch welche.
Müsste man nur wissen was für eine du benötigst. Einfach oder doppelt, dreifach denke ich mal nicht
wohl zweireihig wegen der Servo.
Super wäre ein Angebot von Euch für dieses Teil. Da wäre ich sehr sehr dankbar.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2106851720 ist die zweireihig?
- Motorwagen
nein, einreihig.
Davon mal abgesehen wurde der Verkäufer hier schon ausreichend besprochen
Ich schau mal was ich liegen habe und mache Fotos
- Motorwagen
so hier von links nach rechts
Rekord /Manta Ascona usw 4 Zylinder Blech
Mit Schwingungsdämpfer zweireihig. Commodore, Senator, KAD usw und später 4 Zylinder mit Servo
Mit Schwingungsdämper einreihig, Commodore, Senator KAD Monza usw ohne Servo
Dreireihig habe ich nur für den C30SE da
Edith: Die in deinem Link scheint auch für spätere Motoren zu sein weil man da die zusätzliche Blechscheiben aufschrauben kann. Könnte also auch C30SE sein, eventuell auch C26NE, C30NE oder C30LE. Bin mir da aber nicht sicher wo die genau hingehört, ist aber keine vom Commo
Super! Vielen Dank. Ich denke vom Büro aus ist es der mittlere...meiner hat noch nen Zapfen.
- Motorwagen
"Zapfen" haben die alle
Siehst du hier auf den Bildern
