Benzinpumpe
Commo404
Benzinpumpe
Beitrag von Commo404 »
an meinem 2,5lS Coupe ist eine Benzinpumpe mit Bakelit-Sockel verbaut. Diese scheint nirgendwo als Ersatzteil erhältlich zu sein.
Welche alternative Pumpe könnte ich hierfür nehmen?
Re: Benzinpumpe
Bakelit und Pumpe sind nicht ein Teil. Das Bakelit nimmst du weiter. Besorg dir einfach Pumpe und 2Papierdichtungen
Re: Benzinpumpe
Das Bakelitding hab ich aber auch schon in neu gesehn. Verdammt, ich weiß nimmer wo. Müsst ich mir auch noch auf lager legen
Re: Benzinpumpe
Feuervogel hat geschrieben: 12.10.2017, 19:39 Das Bakelitding hab ich aber auch schon in neu gesehn. Verdammt, ich weiß nimmer wo. Müsst ich mir auch noch auf lager legen
Bei den guten Motordichtsätzen der Markenhersteller sind die mit dabei. Gibt's bei Splendid-parts. Eventuell gibt's die da auch einzeln.
Re: Benzinpumpe
....vielleicht mal aufschreiben .......
Deutscher Rekord
Re: Benzinpumpe
das Problem hatte ich auch Bakelitsockel zerbröselt und kein Ersatz.
Lösung : Pertinaxplatte besorgt und selbst zugeschnitten - läuft :icon_alt_01
Deutscher Rekord fährt offen
Re: Benzinpumpe
Ich habe noch originale NOS Dichtungen liegen, gibts auch aus Asbest in den 60ern. Erkennt man an der rötlichen Farbe.
GS!
Re: Benzinpumpe
Beitrag von GS! »
Der /das Bakelit ist nur zur Wärmeabfuhr gedacht. Vielleich geht auch Alu...?
Re: Benzinpumpe
Sprint hat geschrieben: 15.10.2017, 20:53 Der /das Bakelit ist nur zur Wärmeabfuhr gedacht. Vielleich geht auch Alu...?
Das seh ich anders. Den Bakelit soll die Hitze des Motors von der Benzinpumpe fernhalten. Deshalb würde ich kein Alu nehmen.
Bei den Ludolfs heißt alles ,,den". Den Hammer, den Auto, den Nudelpaket usw. Macht vieles einfacher und und man hat mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens.
Commo404
Re: Benzinpumpe
ja, das war auch mein Stand, dass den Bakelit als Isolator dienen soll.
Vllt. muss ich den Hintergrund meiner Frage etwas genauer erklären:
Als ich den Motor neu aufgebaut habe, hatte ich auch eine neue Benzinpumpe angebaut. diese sollte ohne den Bakelit angeschraubt werden. Leider hat die jedoch die Förderleistung nicht gebracht (Motor lief immer nur, solange die Schwimmerkammer voll war und ging dann aus.) ´Mit untergebautem Bakelit war bei dieser Pumpe der Stößel zu kurz.
Kurzum habe ich die "alte Pumpe" mit den Bakelit wieder angebaut.
Da ich für nächstes Jahr eine Reise nach Schweden damit plane, will ich mir Ersatzteile wie z.B. eine Benzinpumpe in den Kofferraum legen. Dazu müsste ich halt nur einen Äquivalent zur "den-Bakelit"-Pumpe finden.
Re: Benzinpumpe
Gibt`s hier:
https://www.altopelhilfe.de/product_inf ... 8e9c027327
Re: Benzinpumpe
Die weisen ja ausdrücklich darauf hin,das der Bakelitflansch nur verwendet werden darf,wenn ab Werk einer verbaut war.Ist ja auch logisch,weil sonst der Hub des Stößels der Pumpe zu gering ist.Kann man eigentlich das Bakelitteil weglassen,wenn man die entsprechende Pumpe einbaut,wie sie später verwendet wurde?
Commo404
Re: Benzinpumpe
genau das präzisiert meine Frage:
welche Pumpe kann ich als Ersatz, eben auch ohne den Bakelit, nehmen (es ist mir eigentlich egal, ob die Pumpe den nun hat oder nicht, Hauptsache, sie pumpt) :D
Re: Benzinpumpe
Die schon ausprobiert? 7.02242.30.0
Re: Benzinpumpe
sable hat geschrieben: 18.10.2017, 12:43 Die schon ausprobiert? 7.02242.30.0
Diese Pumpe wurde von „Altopelhilfe“ angeboten,als ich fragte ob die an meinen Rekord (bisher mit Bakelitflansch)passt, bekam ich die Antwort: Nein,nur wenn von vorneherein ohne Bakelit verbaut war.
Warum das nicht passt,hat er nicht verraten.
