Distanzrohre Heckblende Kennzeichen Commodore A
Re: Distanzrohre Heckblende Kennzeichen Commodore A
mp3 hat geschrieben: 16.10.2017, 16:42 @Scheich
Wozu braucht man die überhaupt?
glaube die habe ich aus der Möbelabteilung ausm Bauhaus
ich habe die mal für ein Motorrad gekauft weil da einige Kunststoffanbauteile umgebaut wurden
aber wie gesagt gibt es die in vielen grössen sind schon praktisch für Umbau Aktionen
Zu 3D Drucker kann ich auch das ein oder andere Beitragen.
Für die genannten Buchsen würde ich z.B. TPU 92A verwenden. Das ist ein thermoplastisches Elastomer auf Urethanbasis. Sehr gut für flexible Teile, die stark mechanisch belastet werden sollen. Die Schuhsohle ist bestes Beispiel...
Ansonsten würde ich z.B. PA 6 nehmen. Das ist bis 120° absolut formstabil. Bestes Beispiel hierfür wäre z.B. der Halter für die Sonnenblende. Hohe Verschleißfestigkeit, Abriebsfest usw....
Nachteile: Man braucht immer ein 3D Model. Aufwendig und Teuer. Lohnt fast nur bei Stückzahlen. Richtig Maßgenau nur bis 0,1mm.
Diese Erfahrungen habe ich bisher sammeln können....
[mention]Scheich[/mention]
Ähm... Ich meinte schon beim Commodore. :mrgreen:
mp3 hat geschrieben: 16.10.2017, 17:54 @Scheich
nehme an die kommen hier hinter aber was mich noch stutzig macht die würden ja auf den Proben der Nummerschildbefestigung im Tankdeckel aufliegen
Grrr, lesen und verstehen Folks. Sicher liegen die auf den Karosseriestopfen auf, sonst würden die keinen Sinn machen und der Sinn des Ganzen ists das die Tankklappe wenn verschlossen bzw, das Kennzeichen nicht auf den Blenden liegt und scheuert wenn Klappe geschlossen. Diie sind so lang das die etwas aus der Blende rausschauen.
Stift hat heute welche gemacht, Morgens hats dann Bilder ohne und mit Distanzrohren.
the Brain hat geschrieben: 16.10.2017, 18:37 Grrr, lesen und verstehen Folks. Sicher liegen die auf den Karosseriestopfen auf, sonst würden die keinen Sinn machen und der Sinn des Ganzen ists das die Tankklappe wenn verschlossen bzw, das Kennzeichen nicht auf den Blenden liegt und scheuert wenn Klappe geschlossen. Diie sind so lang das die etwas aus der Blende rausschauen.
wo für die sind weiss ich schon habe mir das heute mal angeschaut haben den gleichen Zweck wie meine Gummi Distanzstücke nur das meine kürzer sind :wink:
CommoA
Beitrag von CommoA »
Ich habe das Problem seinerzeit mit nem Stück Spritschlauch in passender Länge gelöst. Den guten mit Innengewebe (7,5x13,5).. hält!
