Gewicht Zylinderkopf 4Z/2L
CCRyder
Beitrag von CCRyder »
tach.
schon gegooglet, nix gefunden. geht um den versand eines zk's. weiß wer das gewicht? so genau wie möglich wäre cool.
danke,
christian
Re: Gewicht Zylinderkopf 4Z/2L
Ich kann dir leider auch nicht helfen, da ich momentan nichts zerlegtes zu liegen hab.
Aber wenn du schon eine exakte Gewichtsangabe benötigst, könntest du deine Frage präzisieren:
Gewicht mit/ohne Nockenwelle, Ventile, Kipphebel,usw. ?
CCRyder
Jörg hat geschrieben: 03.11.2017, 23:25 Ich kann dir leider auch nicht helfen, da ich momentan nichts zerlegtes zu liegen hab.
ach, sorry: tutto kompletto.
Vincent Vega
Beitrag von Vincent Vega »
1900 GT Kopf komplett mit Kerzen, Welle, Kipphebel 28Kg
Patrick
DHL und Co machen ja bis 30kg. Das Problem ist das nur Kartons erlaubt sind, keine Holzkisten u.s.w.
Ich würde den Kopf auf ner kleinen Einwegpalette per Spedition versenden. Die Kartons halten das Gewicht nicht und reißen. Ich habe jeden Tag mit dem Problem auf der Arbeit zu kämpfen...
CrazyHarry
Beitrag von CrazyHarry »
DHL geht bis 31,5. Wenn Du eine Holzkiste mit Karton und Klebeband umwickelst, geht das auch. Muss lt. DHL nur quaderförmig und formstabil sein. Ich hab vor 25 Jahren mal einen 2.5er Kopf bestellt. Kam per ziemlich saueren UPS-Boten. ;)
Bombing for peace is like f**kin´ for virginity!
Driver
Beitrag von Driver »
GLS macht 40 Kg für knappe 16 Euro.
Da ist gewichtsmässig noch genug luft für Verpackung.
Such Dir stabile Well Pappe und roll den in eine Bahn ein. (Kipphebel entspannen und Dichtungsfläche mit einem Brett schützen.)
Ich mein wirklich Dicke Pappe, so dass der Kopf von einer ca 3-5 cm dicken Schicht Wellpappe umgeben ist. Nun vorne und hinten mehrere Lagen Wellpappe in die Öffnungen und gut ist.
Das ganze dann stramm und ausgiebig mit DuckTape umwickeln. Dann hast Du ein schönes sehr Stabiles quaderförmiges Paket.
So hab ich auch schon 6Zyl Köpfe ohne Probleme verschickt
Von Schachteln oder Kisten würd ich abraten. Die werden beim Transport durchschlagen. Hab ich selbs schon bei einer 6Zyl. Kurbelwelle erlebt. Die Holzkiste kam in Bröseln an...
Georg
Ach ja - als mir leztens GLS ein Dipo B Diff brachte brauchte er nicht läuten, ich hab ihn schon vorher fluchen gehört.... :mrgreen:
Driver hat geschrieben: 04.11.2017, 09:00 DuckTape
Was´n das Georg?
Ansonsten GLS, eben 40kg und es hat genug Luft für Verpackungsmaterial.
Vincent Vega
the Brain hat geschrieben: 04.11.2017, 11:57
Was´n das Georg?
Das Tape für ALLE Fälle 😀
Patrick
Hies bei uns früher Panzerband, dann kamen Bezeichnungen wie Gaffa Tape dazu. Tesa nennts jetzte Duct Tape, allens kloar. Man lernt nie aus.
CCRyder
danke für die infos und eure mühe, jungs! zum thema gls: gilt das max gewicht für abholung only oder kann ich das ding so in'n shop schleppen?
naja, eigtl. will ich das ding gar nicht verschicken. zu viel tamtam. muss das ding i-wie in die firma schleppen, einpacken, dann wieder zurück (hab' ja außer dem rex keine karre). hat halt jemand angefragt...
Driver
GLS kannst Du auch mit 40 kg so im Shop abgeben.
