Chromzierstab Fenster Coupe hinten - wie montieren?
:roll: Hallo, ich habe mir von Reprotec die Zierstäbe für die hinteren Seitenfenster für meinen Coupe geholt. Die alten haben sich teilweise aufgelöst von innen, sodass sie auseinander gegangen sind. Hat jemand von euch die Dinger schon montiert? Bei mir wollen die nicht wirklich drauf gehen. Zuerst das Gummi auf die Scheibe, dann den Stab? Oder Gummi in den Stab und dann drauf? Irgendwelche Gleitmittel verwenden? Das Fenster habe ich nicht ausgebaut - oder muss ich ausbauen, damit ich mehr Griff habe?
Reprotec schreibt "Die Leisten sind einfach auszutauschen, sie werden nur aufgeschoben". :kopfkratz
cobra
Re: Chromzierstab Fenster Coupe hinten - wie montieren?
Beitrag von cobra »
Hatte mir in Rüsselsheim eine nos gekauft. Im ausgebauten Zustand ging das relativ gut zu wechseln. Probier mal gummi auf scheibe und dann leiste aufschieben. Gruß Frank
Danke Frank. Ja muss mal schauen. Denke das ich die alten Gummi verwenden werde. Diese tragen nicht so sehr auf wie die neuen, und sind noch in Ordnung. Jedoch brauche ich auch bei denen wohl irgendein Gleitfix - welches dann abdunstet??? Hab es vorhin noch versucht, aber das ist alles sehr stramm. Keine Lust die Scheiben auszubauen :|
Gibt Gleitmittel in Tube für HT-Rohr-Dichtung
cobra
Beitrag von cobra »
Alternative wäre spüli
eke
Beitrag von eke »
Ich hab etwas Spüli draufgemacht und auf ein dickes Stück Holz mit einem Hammer vorsichtig draufgekopft.
Es gibt dazu schon einen Beitrag:
viewtopic.php?f=7&t=11923
Ja prima und vielen Dank an euch :)
@eke ........ hast du den Gummi auf die Scheibe gesteckt, und dann die Leiste drauf?
Man man man, warum bin ich nicht ganz einfach auf Spüli gekommen :lol:
eke
Beitrag von eke »
Ich hab den Gummi in die Leiste gesteckt und beides zusammen vorsichtig draufgeklopft.
Spüli war mal richtig hilfreich :mrgreen: ......
....wo ich gerade schon einmal bei dem Thema war......
diese B-Säulengummi habe ich mir bestellt:
https://www.ebay.de/itm/B-Saulen-Gummi- ... ect=mobile
Wie ich finde top Qualität mit Schiene und Nummer, und wohl GM. Sehen jetzt nicht nach Repro aus.
Die haben auch für 119€ Gummis, aber die haben die immer und darüber kann ich nix sagen.
Die für 99€ sind mir lediglich ins Auge gefallen, da ich die sonst nicht bei denen sah.
Driver
Beitrag von Driver »
Wenn GM Nummer dann wirds wohl vom OPALA sein
Ja das denke ich auch......GM Zeichen so nicht gefunden, bis auf die Nummer. Die habe ich aber nicht mehr verglichen, zumindest versucht :)
