Lass einen alten Elektriker drüber sehen der sich mit sowas auskennt. Musste bei meinem Monster auch einen holen da ich noch nie was vom einer Anlaufsteuerung in Ölbad gehört hatte.
Wenn der Motor umschaltet zieht der deutlich mehr als 3kw und die Spitze kann schon reichen das die alle fliegen. Bei mir ist alle Elektrik neu und trotzdem kam beim Schweißgerät die Sicherungen bis hoch ins Haus.
Alles auf C Automaten umgebaut und seitdem ist Ruhe.
alten Kompressor abgestaubt - FI fliegt
- Durchgewurstelt
Re: alten Kompressor abgestaubt - FI fliegt
Kannst erstmal versuchen, den Motor etwas später in Dreieck laufen zu lassen. Das Zeitrelais rechts im Bild auf 4 Sekunden stellen.
Aber ich denke, daß du deinen örtlichen Elektriker beauftragen solltest.
Schon allein wegen der Sicherheit und dem Brandschutz sollte ein kompletter E -Check drinsitzen.
