Stoßdämpfer Kolbenstange
El Greco
Beitrag von El Greco » 10.01.2018, 15:11
Was haben die Muttern für eine Größe? Ist das M10 Feingewinde?
Re: Stoßdämpfer Kolbenstange
Beitrag von Jörg » 10.01.2018, 18:06
Auf jeden Fall haben die Stoßdämpfer10mm Gewinde und ist Feingewinde.
El Greco
Beitrag von El Greco » 10.01.2018, 20:35
Danke!
El Greco
Beitrag von El Greco » 10.01.2018, 20:55
Ist das M10 x1?
Beitrag von Olli457 » 12.01.2018, 07:38
Morgeeen!
Also ich hab bei meinem Fuhrwerk die Bilstein drinnen und die sind vorne wie hinten M10x1,5 (also Regelgewinde). Selbstsichernde Muttern mit weißem Kunststoffeinsatz.
Irgendwo liegen noch die alten Dämpfer rum, da könnte ich auch nachschaun, ob da ein anderes Gewinde drauf war, müßte aber am WE suchen gehn.
LG Oliver
Zuletzt geändert von Olli457 am 12.01.2018, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
El Greco
Beitrag von El Greco » 12.01.2018, 09:35
Bei mir sind die roten Konis verbaut, das ist Feingesinde.
Rabutax
Beitrag von Rabutax » 12.01.2018, 10:34
Steigung bei Regelgewinde ist 1,5 mm
Feingewinde sind M10x1,25 mm und M10x1,0 mm
Beitrag von Olli457 » 12.01.2018, 22:27
Rabutax hat geschrieben:
12.01.2018, 10:34
Da hast du natürlich vollkommen recht! Es ist 1,5. Da hab ich mich vertan :oops:
Hab's oben auch schon ausgebessert :P
LG Oliver
