rein interessehalber 1.9 ohne das S hat wieviel Ps
Wenn ich einen 1.9 cih motor habe bei dem hinter dem 1.9 gleich das Sternchen kommt ohne das S ist es dann ein 90 Ps motor?
Robert
Re: rein interessehalber 1.9 ohne das S hat wieviel Ps
Beitrag von Robert »
Kommt drauf an. Hatte schon beides 19* = 75PS und 19* = 90PS
chrome doesn't bring you home
Commodåren
Beitrag von Commodåren »
Pfälzer hat geschrieben: 13.02.2018, 14:21 Wenn ich einen 1.9 cih motor habe bei dem hinter dem 1.9 gleich das Sternchen kommt ohne das S ist es dann ein 90 Ps motor?
It is a 75ps 19N motor. Some time around 1975 the lead content in the gasoline sold in Germany was reduced and motors got an * in the motor number from there on. There is no pre -75 19N motor, the 19N substituted the earlier high compression 83ps 17S motor.
Commodåren hat geschrieben: 13.02.2018, 17:22
So dachte ich mir das auch, :icon_daumen_01 wollte nur sicher gehen.
Ich hab mir heute einen Wagen angeschaut in dem dieser Motor verbaut war.
Gruß von der Heidelsburg
Danke für eure Hilfe
