Hallo zusammen,
kann mir jemand den Lochabstand und die gesamtlänge der Zwangsentlüftungen sagen?
Habe dazu die Suche bemüht und auch einige Info's gefunden, nur leider nicht die Maße
Gruß Pite
Zwangsentlüftung Lochabstand
Re: Zwangsentlüftung Lochabstand
Coupe oder Limo?
Coupe könnte ich morgen mal messen.
Ich kann dir nur Limousine anbieten
Gesamtlänge: 218 mm
Breite: 24 mm
Lochung: 197 mm mitteloch
Gesamtlänge: 218 mm
Breite: 24 mm
Beim Coupe gerade gemessen Lochabstand 198mm. Und ca 220 × 23mm.
LG
LG
Danke für die Info's !
Hatte wie gesagt schon mal die Suche bemüht und dabei das gefunden
Coupe:
Coupe:
Limousinethe Brain hat geschrieben: ↑15.05.2013, 20:53
Die Einsätze der Zwangsentlüftung passen sich an die Heckscheibe an. Beim Coupe ist die Heckscheibe eine plane rechteckige Scheibe. Demnach sind auch die Blenden und die dazugehörigen Zierblenden. Auch hats dort nur 2 verschiedenen Einsätze die über die Diagonale passen. Also oben links passt auch unten rechts. Demnach hats nur eine Form Zierblende die auf alle Lüftungseinsatze passt.
Also sprich die Blende QP ist gerade.
In diesem und weitern Beiträgen standen nur leider keine Maßethe Brain hat geschrieben: ↑15.05.2013, 20:53 Bei der Limo ist die Heckscheibe Bikonkav. Sieht man aus der Seitenansicht und aus der Draufsicht ganz gut. Dazu gehören auch 4 verschiedenen Einsätze der Zwangsentlüftung. Daraus resultiert das es auch nur eine Zierblende hat aber es eine Einbauposition gibt.
Die der Limo leicht abgerundet.
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
