Kalter Motor läuft schlecht
Re: Kalter Motor läuft schlecht
the Brain hat geschrieben: 05.03.2018, 21:36 ... Am Gaser ist eine Stufenscheibe, die hat 3 Stellungen mit der das Gasgestänge gesperrt wird. Also gibt der Gaser mechanisch mehr Gas. Das ist der Grund warum man das Pedal bei kaltem Motor langsam durchtreten soll .....
Kenne das vom Varajet. Hatte da mal Probleme weil ich immer an einer starken Steigung parkte. Trat ich dann das Pedal, fiel die Automatik nicht auf die dritte Stufe. Wagen anders rum geparkt und gut war.
mp3 hat geschrieben: 06.03.2018, 10:16
Deiner läuft im Kaltstart wie wenn man ein Stück Butter auf eine heiße Stahlrutsche legt... Seidenweich ;).
[mention]Brender[/mention]
Den muss ich mir merken. :D
Ich hörte davon das mittlerweile eine 2 Euro-Münze stehen bleibt.
Das war aber auch nicht immer so. :roll:
Der hat aber auch keinen Varajet. :wink:
Höxteraner
Beitrag von Höxteraner »
Gibt es eigentlich für den Solex irgendeinem anderen Luftfilter?
Welchen hast du denn jetzt?
Was meinst du mit ,,einen anderen"?
Höxteraner
Jetzt hab ich diesen originalen drauf! Den schwarzen runden mit Rüssel dran!
Ich meinte ob‘s für den Solex vielleicht auch irgendwas offenes gibt!
Es gibt so kleine verchromte mit Schaumstofffilter, aber die sind eher kontraproduktiv, weil damit die heiße Luft über dem Motor angesaugt wird.
Dein Filter mit einem sauberen Einsatz ist schon sehr praktikabel.
Über die SuFu findest du die anderen Filter und deren Nachteile erklärt.
Du kannst diesen Adapter aufschrauben und dann z.B. Sowas zusammen bauen
Ist dann wie beim Opel GT. Kleiner und Leichter. Werden die Deckelschrauben nicht so belastet...
Höxteraner
Brender hat geschrieben: 09.03.2018, 17:36 Du kannst diesen Adapter aufschrauben und dann z.B. Sowas zusammen bauen
Das gibt aber einen teuren Spaß ohne wirklich großen Nutzen!
Du hast gefragt ob es was anderes gibt. Ja, gibt es ;)
Höxteraner
Recht haste! :D
Motormann
Beitrag von Motormann »
Ich glaube nicht, dass das hilft. Hast du mal die Leerlaufdrehzahl für Kaltstart an der Verbindungsstange erhöht?
Höxteraner
Glaube nicht dass es an der Leerlaufdrehzahl liegt!
Wenn ich kalt losfahre braucht er ca einen Kilometer bis er rund läuft!
Denke dass ist dann der Zeitpunkt wenn die Klappe öffnet!
Baldrian
Beitrag von Baldrian »
Moin. Wie "the Brain" schon schreibt, du musst die Startautomatik Dose drehen. Dadurch wird der Zeitpunkt bestimmt, wann die Klappe auf geht.
Das kannst du direkt sehen (und hören).
Butterweich konnte ich damit bei mir zwar noch nicht erreichen, aber es hat doch einiges an Ruhe reingebracht.
Höxteraner hat geschrieben: 09.03.2018, 17:22 Jetzt hab ich diesen originalen drauf! Den schwarzen runden mit Rüssel dran!
Höxti, das ist ein 19S Luftfilter außen 70ern der meiner Meinung nach deinen Motor wie zugeschnürt laufen lässt.
