Windleitblech -> Fensterdichtung
- spatenshifter
Moin!
Ich fummel grad die komplett morsche Fensterdichtung raus.
Unten war sie so marode, dass sie schon in den Scheibenrahmen gerutscht ist.
Ist es normal, dass das Windleitblech dann zur Scheibe hin hochkommt? Spannung drauf?
Zum Motorraum isses verschraubt.
Ich hab anno '96 mal n Rekord zum lackieren auseinander - und zusammengebaut aber daran erinner ich mich nicht.
Zuletzt geändert von spatenshifter am 13.03.2018, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Luftleitblech -> Fensterdichtung
du sprichst von der Frontscheibendichtung ?spatenshifter hat geschrieben: ↑13.03.2018, 14:54 Moin!
Ist es normal, dass das Luftleitblech dann zur Scheibe hin hochkommt? Spannung drauf?
Luftleitblech kann eigentlich nicht hochrutschen, selbst ohne Dichtung nicht....
- spatenshifter
Da man das Blech durch Lösen der Schrauben im Motorraum entfernen kann, würde ich sagen es ist nur unter die Dichtung geschoben.
Dann müsste es so richtig sein, das es federn kann.
- spatenshifter
Genau!
Nur muss es federn oder sollte es einfach nur aufliegen solange kein Gummi drüber ist?
Kann ja sein, dass da mal wer umgedoktort hat
Wenn's federt, fehlt die knetmassenartige Dichtungsmasse zwischen Windleitblech und den beiden darunter liegenden, schwarzen Kunststoffabdeckungen, die verhindern, dass (Regen-) wasser durch die Lüftungsschlitze des Windleitblechs in den Heizungskasten laufen kann...
- spatenshifter
Oha, das klingt ja schon ernster.
Habs jetzt nicht vor Augen.
Gibts da n Bild zu?
Gibts da n Bild zu?
Re: Windleitblech -> Fensterdichtung
so wie das zu sehen ist, solltest du die Dichtung tauschen.....erstmal die Scheibenwischerarme abziehen und dann mal das Windleitblech an der Stirnwand abschrauen und rausnehmen.....die Dichtung muss über dem Blech verlaufen, aber die auf dem Bild hat es wohl hinter sich......
wenn du das Blech runtergenommen hast, siehst du auch die beiden Einsätze, die das Regenwasser mach links und rechts ableiten.......aber im Dunkeln rostet es auch gerne.....
- spatenshifter
Die Fensterdichtung hab ich ja schon neu liegen. Da wollte ich jetzt bei. Nur dieses Federn hat mich stutzig gemacht.
Die Einsätze sieht man ja auch schon durch die Gitter aber was da abzudichten ist, muss ich mir ansehen.
Hoffentlich findet sich morgen Zeit dazu
Ich hab mein Blech vor einigen Monaten entfernen müssen zwecks Tausch Wischerlager und Gestänge.
Raus geht gut, wieder einbauen bei montierter Scheibe mit Dichtung mit einigem Druck in/ab der Mitte
der Scheibe nötig. Soll heißen, ich musste das Blech ordentlich runterdrücken, allein etwas kniffelig !
Hab ein Holzstäbchen genommen um die Dichtung anzuheben und etwas Sprühöl, dann fluppts !
[mention]spatenshifter[/mention] Wenn das Blech raus ist, Fliegengaze hinterlegen, hab noch 5 passende Sätze davon !
2 Euro mit Versand !
Super Idee ! Werde ich bei mir auch machen.Klebst du das Netz irgendwie fest?
- spatenshifter
Scheibe is ja raus, da krieg ich das Blech proemlos raus.
Das mit der Gaze ist ne gute Idee. Lass mir mal deine paypal adresse zukommen@ Motorbremse
Aber ich hab noch immer keine Vorstellung was an der Lüftung wo abgedichtet werden muss.
Hat da keiner mal n Bild?
[mention]Tom[/mention] und [mention]spatenshifter[/mention] PN an Spaten... Geklebt mit elastischer Heißklebe von hinten, punktweise rundum und mittig in in jeder 10ten Lamelle, hält seit 27 Jahren!
wofür die Gaze
damit sich da kein dicker Brummer verirrt ?
