Servus,
der Motorraum meiner Alltagswanne ist mal richtig mit Öldreck versifft. Ich kann echt nix anlangen ohne das ich immer Kohlrabenschwarze Hände habe. Jetzt will ich da vorne mal alles reinigen. Hab erst an Trockeneisstrahlen gedacht aber da muss ich wieder irgendwo hin fahren. So wichtig isses mir dann doch net. Es muss ja nicht blitzblank werden.
Ich hab einen Hochdruckreiniger dessen Stärke man einstellen kann. Auf mittlerer Stufe hat der etwa die Kraft wie in den Waschstraßen. Kann man auf kleinster Stufe den Motor von nem Oldie reinigen? Ich will das eher so aus nem halben Meter Entfernung machen um halt mit dem Wasser den Schmutz weg zu spülen, nicht zu lösen...
Zum lösen würde ich sowas hier nehmen. Das habe ich auch fürs Moped. Geht eigentlich ganz gut. Man sprüht alles gut damit ein, dann mit nem Heizkörperpinsel den Schmutz so gut es eben geht lösen und danach aus einiger Entfernung mit dem Hochdruckreiniger drüber.
Das ganze mal an nem warmen Tag gemacht das nichts rostet. Hat das schon mal wer gemacht?!
Motorraum, Motor - reinigen
Re: Motorraum, Motor - reinigen
Gude!!!
Ich würde den Motor ausbauen und die ÖL Lecks abdichten.
Wenn der Motor drausen ist kommt man ja gut überall hin.
So hatte ich das bei meinem Commo gemacht.
Gruss Mario
Gruss Mario
Früher hab ich Kaltreiniger genommen. Gibts das noch ?
Gibt's noch Jörg.
Der Motor ist nicht undicht. Nach 30 Jahren im Vergaser Betrieb ist das ideal Standard. Zumal das ausbauen beim Alltagsauto die berühmte Schrotflinte auf Spatzen wäre...
