Wasserpumpen im 6-Zylinder CIH
Hallo Gemeinde,
worauf muß man bei einem Neukauf einer Wasserpumpe achten?
Würde, mal angenommen, die nachfolgend gezeigte Konstellation vom Platz her überhaupt passen....
Würde diese Wasserpumpe dann auch z. Bsp. in einen 2,5er Motor passen?
Also es geht hier um eine Wasserpumpe neuerer Bauart für Visco mit Mutter.
Re: Wasserpumpen im 6-Zylinder CIH
Ich fahre nur 4Zylinder und starre WP, aber kaufe nur SKF Pumpe.
Gibt es jetzt noch neu von SKF von den großen Teilehändlern zum sehr günstigen Preis.
Sicher auch für Visco lieferbar.
Das hilft mir aber jetzt nicht weiter zu meiner Frage.
Du fragtest, worauf du beim Neukauf einer WP achten solltest und ich sag dir, kauf was von SKF und kein NoName Krempel weil es das das noch vom Originalhersteller gibt.
https://www.ebay.de/itm/SKF-VKPC-85603- ... Swb3lZ8det
- Durchgewurstelt
Mit den Visco von Senator Rekord E............ wird es zu eng zum Kühler hin. Passt sicher rein aber wenn du bremst und der Antrieb nach vorn wandert macht es dir wahrscheinlich den Kühler kaputt.
Aber passen würden diese Wapus in den Motor? Also egal ob 2,5er GS/E oder 3 Liter Monza-Maschine?
- Durchgewurstelt
Mir ist kein Unterschied bekannt. Fahre am 3L auch eine ohne Viscolüfteraufnahme.
Du hast bei Visco einen 2 Wasserabgang den du verschließen müsstest.
Ah ja, danke. Einen von den beiden kleinen. Welcher sehe ich wahrscheinlich.
Ich werde die Situation mal genau vermessen demnächst.
- Durchgewurstelt
Warum willst du das Teil einbauen?
Weil ich einen starren Lüfter irgendwie technisch als Rückschritt empfinde.
Ich denke mit Visco würde eventuell der Motor schneller warm, positiver Einfluß auf den Benzinverbrauch und Leistung des Motors.
O.k. ich weiß, alles deutlich hinter dem Komma.
Irgeendwie gehts mir da auch ums Prinzip.
Ist aber nur eine Option wenn es mit den neueren Viscos klappt, die man auch noch problemlos kaufen kann.
Die Bilder sind aus ebay und ich hab das Teil für 6,05 gekauft zum Vernessen.
