Nabenkappen befestigen?
Tobi_1983
Beitrag von Tobi_1983 »
Hallo Ihr Lieben,
brauche mal wieder eure Hilfe....
Kann man diese Nabenkappen auf jeder Stahlfelge montieren oder benötigt man dafür spezielle Felgen? Die Klammern auf der Rückseite irritieren mich...
Oder werden die mit den Radmuttern gehalten? Wenn ja, werden da spezielle benötigt?
Vielen Dank schonmal für Rat!!
VG
Der Tobi
Der Tobi
Durchgewurstelt
Re: Nabenkappen befestigen?
Beitrag von Durchgewurstelt »
Werden von den Muttern gehalten.
Tobi_1983
Ok, Danke. Benötigt es dafür spezielle oder die "normalen" 12x1,5 mit 60Grad Kegelbund?
Wozu sind dann die Klammern da?
VG
Der Tobi
Der Tobi
ahab
Beitrag von ahab »
Ahoj,
normale Kugelbundmuttern sind ok.
Die Klammern positionieren die Nabenkappe und dienen als Feder zur optimalen Befestigung mit der Kugelbundmutter.
Gruß vom alten Ahab
Guckst Du auch hier...
I'm in trouble now and I know somehow I'll find trouble again!
nordfisch
Beitrag von nordfisch »
ahab hat geschrieben: 03.04.2018, 20:45 Ahoj,
Vorsicht...
normalerweise haben Opelfelgen keinen KUgelbundsitz, sondern einen KEgelbundsitz.
Nicht verwechseln. Kann gefährlich werden oder Material ruinieren.
Norbert
