Moin!
Jetz soll bald das Fahrwerk rein ( K.a.w 65-80).
Bevor die Achsvermesser dann unverrichteter Dinge die Karre wieder rausschieben, würde ich gern die Klammern in der Tasche haben.
Gibts da ne grobe Hausnummer, wieviel mm da ca benötigt werden?
Benötigte Menge Ausgleichsklammern
- spatenshifter
Re: Benötigte Menge Ausgleichsklammern
Kauf dir einen ganzen Satz. Dann kann der Vermesser sofort richtig einstellen.
Mit einzelnen Gabeln kommst du nicht weit.
https://www.ebay.de/itm/24x-Einstellgab ... SwmgJY5U5H
Damit kommst du immer aus.
- spatenshifter
Die aus dem Link sind ja nur die Kurzen. Fürn Rekord müssen die ja den "Stiel" dran haben.
Die hab ich nur in 2er bzw 4er Sets gefunden.
Gibts davon auch irgendwo ne bunte Tüte?
Die kurzen gehen auch. Kein Problem.
- spatenshifter
Ah ok. Dachte das wär dann zu fummelig
Tip: Beim Kauf aufpassen zwecks Qualität da gabs mal speziell so ein Thema hier mit Ausgleichsplättchen wo derjenige Schrott gekauft hatte musste mal die Suchfunktion aktivieren. Ging wohl so wie bei Dir um richtige Einstellung der VA und bla bla.
Ansonsten ich habe noch einen Haufen originaler Stücken zu liegen.
- spatenshifter
Würde denn 0,4, 0,5, 0,75, 1,5, 3mm ( mal4) reichen?
