Wischwasserpumpe
Wischwasserpumpe
Hi kann mir einer sagen, ob das die originale Wischwasserpumpe ist/war und ob man die irgendwo neu kaufen kann?
Re: Wischwasserpumpe
Hi. Ich hatte genau die gleiche in meinem Rekord. ( Schweden)
Auch samt Behälter kaputt und nix zu finden. Hab dann einfach einen Behälter inclusive der Pumpe vom Kadett C eingebaut. Funktioniert 1 A.
Gruß Stefan.
Gruß Stefan.
Hi ok.. ich hab auch schon gesucht. Aber die verlangen 159 Euro für die gebrauchte Pumpe.. ist ein stolzer preis
Also die fürn Kadett C gibt es wie Sand am Meer.
Bissl geputzt und wie neu. Hab leider nur das eine Bild. Man kann es gerade so erkennen.
habe ich gestern noch bei ibäh gesehen - hat der Krause aus Meinerzhagen in Neu
aber bist du bereit € 169,00 auszugeben
ansonsten - auch Neu
https://www.ebay.de/itm/Wischwasserpump ... Sw8R9aWFuF
SInd diese inliegenden Pumpen bei unseren Fahrzeugen vom Werk aus ausschließlich bis Produktionsende eingebaut worden, oder wurde irgendwann mal auf die gezeigte "Kadett-Version" umgesattelt?
Da gibt's sicher auch was von splendid-parts, wenn das auch im Gt eingebaut war.
beim Rekord wurden ja die Pumpen mit der Fusspumpe im Innernraum verbaut ....beim Kadett gab es eine elektrisch betätigte Fusspumpe, quasi nur der Schalter - auch in der linken Ecke....
Alternativ natürlich beim Como mit Druckknopf am Blinkerhebel....
...aber Metto weiss da sicher noch mehr
[mention]Jörg[/mention]
[mention]buckrodgers61[/mention]
Ich habe meine Frage extra nochmal für dich neu formuliert Dabei geht es nicht, wie die die ausgelöst werden. :
SInd diese inliegenden Pumpen im Motorraum bei unseren Fahrzeugen vom Werk aus ausschließlich bis Produktionsende eingebaut worden, oder wurde irgendwann mal auf die gezeigte "Kadett-Version" umgesattelt?
Nur ein Behälter für Fußpumpe
Hallo
Ich habe so einen Behälter mit Pumpe zu verkaufen!
zu 1 JA - zu 2: NÖmp3 hat geschrieben: ↑12.04.2018, 12:27 @buckrodgers61
1: SInd diese inliegenden Pumpen im Motorraum bei unseren Fahrzeugen vom Werk aus ausschließlich bis Produktionsende eingebaut worden, oder 2: wurde irgendwann mal auf die gezeigte "Kadett-Version" umgesattelt?
