Fahrwerksbuchsen Problem
Wollte meine Achsen neu Buchsen und habe mir die Buchsensätze vorne und hinten bei PR Auto gekauft, aber als ich die Buchsen vom unteren Lenker der Hinterachse einpressen wollte hab ich gemerkt das sie zu klein sind. Habe mit dem Händler gesprochen und versicherte mir das sie passen müssten.
Habt ihr da erfahrungen gemacht???
Danke und schönen Gruß Michael
- autoschmiede-goetz
- Commo_A_3000
Moin!
Habe mir auch die von PR geholt und meine VA und HA damit neu "bebuchst". Passt alles wunderbar! Die Lösung deines problems liegt darin das Du die Ringe wo die Buchsen reingepresst werden warm machen musst und dann die kalte Buchse mit geeignetem Werkzeug einpresst. Geht aber meist auch wenn Du es nicht erwährmst. Bei meinen Schwingwn an der HA jedenfalls . Aber bitte beachte: nur WARM machen und nicht ausglühen. Das muss alles fix gehen damit das Gummi der Buchsen keinen Schaden nimmt. danach schnell in Wasser abkühlen!
mfg Claus
mfg Claus
Killdozer meint allerdings-so verstehe ich es jedenfalls-, dass die Buchsen zu klein sind.
Da habe ich gestern eine Entdeckung gemacht. Ich habe auch noch Längslenker von einem E-Rekord liegen und die sind in Form -bis auf Kleinigkeiten-und in der Länge denen vom Commodore gleich-allerdings ohne besonderes Messen meinerseits.
Die Buchsendurchmesser jedoch und zwar an die Karosserie haben einen größeren Durchmesser.
Grusteve
Grusteve
leben und leben lassen
Habe gestern mal den Durchmesser vom Lenker genomen wo die buchse rein soll, sind ca. 47mm den Metallring der da drinsteckte muss man doch auch rausdrücken oder nicht?? Sa im Werkstatthandbuch so aus, deswegen ja auch den Platzhalter einsetzen damit man die ganze Geschichte nicht zusammendrückt.
Oder hab ich das falsch verstanden und deswegen zuviel herausgepresst???
Sieht aus wie son kleines Stück Rohr Durchmesser halt 45mm oder so und ca 5-6cm lang.
