Lenkgetriebe von Lenksäule trennen
Hallo, habe mal ne Frage der Neugier wegen. Die ersten starren Lenksäulen hatten ja noch keine HardiScheibe - lässt sich das Getriebe trotzdem von ihr lösen? Müsste ich die Säule ausbauen, wenn ich das Lenkgetriebe ausbauen möchte? Hier mal nen Beispielbild
streikwagenbändiger
Re: Lenkgetriebe von Lenksäule trennen
Ja, die Lenksäule muß komplett ausgebaut werden. Anschließend konnte ich durch Wärmezufuhr und mit Hilfe eines Montiereisens das Blechrohr aus dem Alu-Lenkgetriebe heraushebeln. Die Position von Rohr und Getriebe zueinander sollte man vorher unbedingt markieren. Leider habe ich es anschließend nicht mehr zusammenbekommen. Insofern nur eine halbe Lösung des Problems.
A ok danke :wink: .......ich habe mir gedacht das es auf diesem Wege funktioniert, jedoch ein wenig Hoffnung das es auch ohne den Ausbau der Säule funktioniert. Zum Glück ist es bei mir nicht nötig, und bleibt mir hoffentlich auf längere Sicht noch erspart.
Jedenfalls finde ich angebotene passende Lenkgetriebe immer nur mit Lenksäule, daher auch meine Frage.
cobra
Beitrag von cobra »
Hab bei mir umgebaut auf Sicherheitslenksäule. Wollt nicht das don quichotte syndrom kriegen ;) und ist einfacher teile zu kriegen. Gruß Frank
Hallo Frank, ja darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber momentan funktioniert alles wie es soll......also lass ich erstmal die Pfoten davon. Ehrlich gesagt pisse ich mir auch etwas inne Hose, was den Umbau angehen würde. Können ja mal irgendwann telefonieren, und darüber schnacken.
