Sicherung Hupe knallt durch
:roll: hallo......habe mal ne bescheidene Frage. Die Sicherung der Hupe knallt durch, sobald ich den Wagen starte - ohne das Lenkrad zu bewegen. Mache ich eine neue rein, habe den Wagen auf Zündung, ist alles ok. Wenn ich dann wieder starte ist die Sicherung durch. Hat jemand ne Idee? Danke
.....ach ja, mit wieviel Ampere wird die Hupe gesichert?
Re: Sicherung Hupe knallt durch
Was hängt denn sonst noch an der Sicherung für die Hupe ?
Kann ja auch ein anderer Pfad der Sicherung sein.
Edit: Hupe ist tatsächlich einzeln abgesichert. 8 Ampere.
Guck aber nochmal nach, was bei dir an der Sicherung dranhängt, weil du ja einen 2,4er fährst. Nicht, daß die damals was anderes rangebastelt haben.
Boa Jörg, wenn ich das wüsste :oops: ......habe den Baum hier nicht verlegt.
In letzter Zeit habe ich ja das Armaturenbrett fertig gemacht, die Scheinwerfer auf Relais umgebaut.....dabei die Hupe ab gehabt. Ich muss mir das alles nochmal anschauen. Sonst ist alles prima. Hupe ist mit 8 Ampere gesichert.
Mir ist auch nichts aufgefallen, was außerdem nicht funktioniert.
Zuletzt geändert von Adrian am 18.05.2018, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Schyrjajew
Beitrag von Schyrjajew »
Adrian hat geschrieben: 18.05.2018, 22:56 :roll: hallo......habe mal ne bescheidene Frage. Die Sicherung der Hupe knallt durch, sobald ich den Wagen starte - ohne das Lenkrad zu bewegen. Mache ich eine neue rein, habe den Wagen auf Zündung, ist alles ok. Wenn ich dann wieder starte ist die Sicherung durch. Hat jemand ne Idee? Danke
Mit 8 Ampere
1. Commodore A
2. Valiant Signet
Hab oben noch editiert. Da mußt du tatsächlich mal ran, denn Starten und die Hupe haben nix miteinander zu tun bei originalen Kabelbaum.
Deine Idee wegen dem Lenkrad nicht bewegen ist irreführend, Adrian:
Bei einem Defekt zwischen Hupe und Lenkrad würde die Hupe garnicht oder dauernd hupen, weil der Weg zur Hupe geschaltete Masse ist.
Habe das Szenario jetzt noch nen Dutzend mal durch - alles ok .....einige Kabel geschaut. Mal abwarten
Jetzt mal eine dumme Frage: Wie hast du gemerkt, daß die Sicherung der Hupe durch geht beim Starten?
Merkt man ja eigentlich nicht und dann spätestens beim Hupen.
Das würde ich erst kurz vorm TÜV bemerken, weil ich fast nie hupe.
:lol: letztens ist mir mein Onkel über die Straße gelaufen. Da wollt ich mal auf mich aufmerksam machen, hat aber auch ohne Horn gefunzt. :wink:
Naja, ab und zu teste ich die Sachen auch auf Funktion.
Ich liebe Hupen.......aber das ist jetzt ein anderes Thema.
:icon_huepfend_01
