Befestigung Stoßstangenhörner an Karosserie
wie sind die Hörner richtig an der Karosserie befestigt?
Bei mir vorn zum Beispiel sind dicke weißliche "Unterlegscheiben" mit zwei eckigen Nasen nach hinten, die durch Schrauben auseinander gedrückt werden sollen.
In meinem Blech sind aber runde Löcher und es wurden metrische Schrauben verwendet, wobei hinten eine große Unterlegscheibe und Mutter sitzen.
Da die Konstruktion nichts auseinander drückt, ist da natürlich auch nichts fest.
Ich gehe mal davon aus, das die runden Löcher schon falsch sind, oder?
Wie ist es richtig?
Wie ist es richtig?
Re: Befestigung Stoßstangenhörner an Karosserie
Das ist soweit richtig.
Hinten hast du eckig wo sich der ganze Käse auseinanderdrückt und vorne hast du große Runde Löcher. Etwa wie ein 1 Euro Stück. Evtl, hab ich ein Bild irgendwo für vorne...
- Uwe ausm Ländle
yepp, recht hat er der dingsbums vorn rund hinten eckig. aber dann kommen fette kreuzschlitz blechschrauben rein wie am kühlergrill/scheinwerfer, dann werden die plastikteile schön auseinandergedrückt und der kram hält.
gruß uWe
gruß uWe
O.K.
Aber eckig in rund, dreht sich doch mit?
Deshalb gibt es für vorne und hinten verschiedene Hörner. Sieht man sicher auch im ETK.
Bei meinem Coupe ist alles mit Schloßschrauben und Muttern befestigt. Schon vom Vorgänger.
Das hat doch mit den Hörnern nichts zu tun.
- Uwe ausm Ländle
die eckigen prokel vorn gehen durch das abschlussblech durch und werden in den kleinen zusatzhaltern am luftleitblech -welche mit den haupthaltern der stoßstange verschraubt werden- eingeclipst. kann natürlich sein, dass diese kleinen zusatzhalter bei deinem wagen fehlen.
das sind die teile im unteren bereich des fotos:
gruß uWe
gruß uWe
Hab gerade geschaut.Uwe ausm Ländle hat geschrieben: ↑22.05.2018, 12:52 .... in den kleinen zusatzhaltern am luftleitblech -welche mit den haupthaltern der stoßstange verschraubt werden- eingeclipst. kann natürlich sein, dass diese kleinen zusatzhalter bei deinem wagen fehlen....
Natürlich fehlen die.....
Hab auch nichts Anderes erwartet.
Ich hab mir erst 2 neue gemacht. Hätt ich das früher gewusst
Demnächst machste bitte alles doppelt. Mit Sicherheit kann ich das gebrauchen.
Sch..ssdreck sowas.
Sch..ssdreck sowas.
Ohne diese Zusatzhalter wäre mir Frontschürze auch zu labil. Gabs die wirklich nur mit bzw. bei Hörner? Kann ich mir kaum vorstellen.
Diese Teile fehlen zu 90 % meistens warum auch immer ,aber das ist ja immer das interesante an unseren Autos , es gibt immer was zu erneuern ,anzufertigen oder zu organisieren von Teilen die an vorhandenen Autos fehlen/fehlten oder verloren gegangen sind oder oder oder.
Dennoch glauben viele das sie einen NEUWAGEN nach 40 Jahren bekommen wenn ...........
Kurze Info , die Stößel laufen und funktionieren übrigens top.
Fände es wesentlich interessanter Beiträge in meinen threads wären der Sache dienlich und nicht solch Dahergequatsche.
Was ist denn daran nicht dienlich ?
Teile selbst besorgen und sich kümmern anbauen und fertig. Vielleicht auch mal vorher im etk Explosionszeichnungen nachschauen wie was zusammengehört und aussieht .
Für mich immer wieder erstaunlich “ in meinem Thread “ haste das forum in dein Eigentum übernommen ?
Hallo zusammen,
die Halter 14 08 752 gibt es noch bei Matz in Flensburg
Thomas
Thomas
