Alu Ventildeckel
streikwagenbändiger
Alu Ventildeckel
ich habe mir bei ebay einen 2,2l alu-Ventildeckel gekauft. Nach der Reinigung habe ich festgestellt, das der Ventildeckel (durch Anlage an ein Stahllineal)verzogen ist. :shock: Zieht sich der Ventildeckel bei der Montage wieder gerade?
Re: Alu Ventildeckel
Definiere erstmal verzogen. Bei unseren Flachschleifern ist alles über 5 hunderstel verzogen :mrgreen: . Ein Bild des Lichtspaltes kann schon helfen. Ein wenig gleicht die Dichtung ja aus...
streikwagenbändiger
der Aluventildeckel ist ca. 50 cm lang. Auf die Länge bezogen kann ich mit dem Stahllineal an einem Ende einen Spalt von 0,65 mm messen. Ich bau den Deckel am Wochenende mal ein . mal sehen ob er dicht ist. Die Deckel werden doch gegossen. Sind die von Anfang an krumm oder stellt sich das erst im Gebrauch einß
Die werden zwar gegossen aber danach doch bestimmt nochmal bearbeitet oder? Ob sich das beizieht weiß ich leider nicht. Kommt mit jetzt nicht utopisch viel vor.
Wenn er nicht dicht wird, schickst du ihn mir und ich mach ihn plan...
streikwagenbändiger
Danke für das Angebot. Wenn er nach der Montage nicht dicht ist, melde ich mich nochmal.
