Delco Verteiler Kabelschuhe
Commo404
Beitrag von Commo404 »
Hallo alle,
Nachdem gestern mein Zündverteiler aufgrund eines durchgescheuerten Kabels (Ja, meine Schuld und Blödheit und nochmal Glück gehabt) halb abgebrannt ist, muss ich diesen reparieren.
Ich muss dabei auch das Kabel zwischen Spule und Unterbrecher neu machen, da dieses Komplett abgebrannt ist .
Gibt es diese abgewinkelten Gabelkabelschuhe noch? Oder hat wer ein solches Kabel evtl. sogar übrig?
Re: Delco Verteiler Kabelschuhe
Wie sieht sowas aus?
Billy
Beitrag von Billy »
Mit freundlichem Gruß
Billy
Hab von Delco jetzt nicht so die richtige Ahnung, weil ich prinzipiell nur Bosch Teile einbaue, aber ich hab in Erinnerung, daß die grüne Ader am Kondensator oder Unterbrecher dranhängt. Dann lieber alles tauschen
Ah, Flachstecker sind gemeint.
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
Commo404 hat geschrieben: 07.06.2018, 12:43 ..... muss dabei auch das Kabel zwischen Spule und Unterbrecher neu machen....
"spule" = kondensator :wink:
Commo404
ja, sorry, Flachstecker ist der richtige Ausdruck!
Leider hat Kabelschmidt nicht die passenden...
Klar, ich muss alles (!) am Verteiler neu machen, allerdings muss ich irgendwie ja auch die Spannung von der Spule zum Unterbrecher bringen (grünes Kabel).
Bei den Delcos gibt es da ein Kabel mit eben diesem Gabel-Flachstecker, der dann an den Unterbrecher gesteckt wird. Hinter diese Verbindung wird dann das Kabel vom Kondensator geschoben, ebenfalls mit o.g. Stecker.
Ich habe leider gerade kein Bild, aber ich suche mal eins raus. Mein Anschauungsobjekt ist leider zu einem Haufen Plastik verschmolzen, da erkennt man nicht mehr viel...
Aber danke schon mal für die Mühe!
Commo404
... von ebay in der Hoffnung alle Urheberrechte zu wahren...
Es geht mir um das von außen kommende Kabel
Ich denke du meinst sowas hier, nur dann 90 Grad abgewinkelt ? Schwierig, da mußt wohl was basteln / löten.
hardmicki
Beitrag von hardmicki »
Nee das sind spezielle . Ausserdem ist der Verteiler keiner für cih so meine ich.
Als vielmehr ohv.
Was brauchst Du genau. Hier zwei Bilder . Alles weitere dann über pn.
