Wollte heute hinten die Bremszylinder und Bremsbacken erneuern und siehe da, die Aufnahme für das Bremsseil passt nicht.
Ich habe eine Kugel und die neuen Backen für Öse.
Gibt’s die für die Kugel nicht mehr? Konnte nichts finden?
Habt ihr eine Tipp?
Arm umbauen, oder neues Bremsseilfür die Handbremse geben?
Danke, G
Bremsen hinten
Re: Bremsen hinten
schau mal auf der Seite von Matz nach - es gibt noch immer beide Versionen - in deinem Fall wäre ein anderes Bremsseil die einfachere Varianteeke hat geschrieben: ↑14.06.2018, 20:45 Wollte heute hinten die Bremszylinder und Bremsbacken erneuern und siehe da, die Aufnahme für das Bremsseil passt nicht.
Habt ihr eine Tipp?
Danke, G
Re: Bremsen hinten
Genau das gleiche Problem hatte ich vor 2 Monaten auch
Ich habe der Zeit wegen und, weil es eh nix zu halten hat den Hebel getauscht.
Bei beiden Hebeln die Nieten aufgebohrt und stattdessen eine kurze M8 Schraube verwendet mit selbstsichernder Mutter. Funktioniert prima und dauert vllt 5 min pro Seite...
Sicherheitstechnisch bekomme ich da auch keine Bauchschmerzen da es nur die Handbremse ist.
Wenn du Zeit hast bleibt natürlich die Möglichkeit die passenden zu besorgen.
Geht nicht gibt's nicht !
Re: Bremsen hinten
wenn Dir mit neuen Belägen zum Aufnieten auf die bestehenden Backen geholfen ist - hätt ich noch was liegen.
Georg
Georg
- eke
Re: Bremsen hinten
Matz hat leider keine mehr. Also schauts nicht gut aus noch anderswo welche zu bekommen....
Belege aufnieten eher nicht, danke Georg.
Den Hebel umbauen wird wahrscheinlich die einfachste Lösung sein. Wie schwierig/einfach es wäre das Seil zu ersetzen habe ich mir noch angesehen.
Re: Bremsen hinten
Seil ersetzen ist kein Problem. Ist alles nur eingehängt und eingeclipst und hält nur durch die Rückzugsfedern zusammen.
Bei Altopelhilfe gibt es Umbausätze von Kugel auf Öse bzw. andersrum.
Schau Dich da mal um.
Edit: Gegen Beläge aufnieten spricht nichts. War früher gang und gäbe und ist über jeden Zweifel erhaben. .
- eke
Re: Bremsen hinten
Auf das aufnieden hab ich eher keine Lust wollte ich damit sagen.
Die Umrüstsätze sind mir nicht aufgefallen, obwohl ich auf der Seite war - danke.
Und wenn der Umbau des Seils nicht schwierig ist werde ich wohl das machen, da die Bremsbacken bereits da sind.
Danke für eure Hilfe,
G
G
