Klassischer Kühlerventilator vs. elektrischen?
Re: Klassischer Kühlerventilator vs. elektrischen?
Elektrolüfter werden normalerweise nicht gebraucht - wenn die Temperatur ungewöhnlich ansteigt ist meist etwas anderes als Übeltäter zu entlarven.....
Derzeit habe ich bei nem Bekannten genau das Phänomen erlebt, das der Wagen (ein Spitfire, am Motor wurden alle Verschleissteile getauscht) im Stadtverker und auf Landstrassen normal läuft. Temperatur ist immer im Normalbereich. Aber auf der Autobahn wird der Wagen selbst bei kurzen Passagen bei einer VMax von 120 immer zu heiß wird - und auch bei diesem Fahrzeug wurde ein Elektrolüfter nachgerüstet.
In einer der letzten Oldtimer-Markt Zeitschriften ist ein interessanter Bericht über Motorenkühlung.....
Ich überlege auch immer noch, ob ich umbauen soll oder den Kühler mit besserem Netz ausstatten lassen soll.
Vorteil beim Kühler wäre, das ich da dann schonmal auf der sicheren Seite wäre bezüglich eines möglichen Defekts wegen dem Alter.
- Schyrjajew
Gibt es da online irgendwo nen Händler mit "grösserer" Auswahl?
PS: Ihr dürft auch gerne Mal ein Foto reinstellen vom Motorraum mit dem montieren Lüfter
1. Commodore A
2. Valiant Signet
2. Valiant Signet
.......ist schlecht zu fotografieren, da der Lüfter ja nicht zwischen Kühler und Motor ist, sondern zwischen Kühler und Frontblech/Maske. Ich schaue trotzdem die Tage mal
- Schyrjajew
Stimmt, deiner ist ja stossend, nicht saugend
1. Commodore A
2. Valiant Signet
2. Valiant Signet
Bilder vom user blackraySchyrjajew hat geschrieben: ↑22.06.2018, 11:36 ...
Worum geht es hier? Um optimale Kühlung, oder um optimale Leistungsauseute?
Kommt immer drauf an, wohin die Reise hingehen soll, Robert.
Will ich meinen Wagen effizienter machen?
oder anfälliger machen? Ein E-Lüfter ist noch ein Bauteil mehr, was kaputtgehen kann.
Wenn es einen E-Lüfter gibt, der tatsächlich so leise ist, daß man ihn fast nicht hört und vor den Kühler gebaut werden kann, so das es meine Augen nicht beleidigt, dann wäre ich nicht abgeneigt.
Ich mag die Lüfter in Kannes V8 Kombi ganz und garnicht hören.
Ein konventioneller Lüfter funktioniert einfach nur. Ganz simpel und direkt. So bleibe ich erstmal dabei.
.....meiner ist so angebracht das du ihn wirklich nur sehen kannst, wenn du durch den Grill guckst. Dafür musst dann schon nahe dran. Da er schwarz ist fällt er vor dem Kühler nicht auf. Im Motorraum siehst nichts. Na und etwas Leistungsausbeute spricht für sich. Optimal kühlen tut er auch.
Das etwas nur läuft und angeht, wenn es gebraucht wird, ist schon ein bestechender Vorteil, Adrian. Da gebe ich dir recht.
Wenn die Dinger nur nicht so laut wären beim Nachlauf.
Und: Ich hab mir extra eine Wagen angeschafft, der mit möglichst wenig Technik auskommt.
Es widerstrebt mir, einen Wagen mit `60er Jahre Technik auf `90er Jahre Technik umzurüsten, um damit dann die gleichen Probleme zu haben, die ich eigentlich vermeiden wollte.
Ich bin da auch ganz bei Jörg. Ich habe das Auto gerade wegen der alten Technik. Diese ist so konstruiert das sie ohne neue auskommt. Zumindest bei mir spielten PS noch nie eine Rolle. Die Kühlung ist berechnet und reicht auch aus. Wenn nicht ist was im Sack.
Aber wenn jemand sich sowas rein baut habe ich auch nichts dagegen. Zumindest anschauen tuh ich mir das gerne was alles möglich ist...
Jörg hat geschrieben: ↑22.06.2018, 23:22 Und: Ich hab mir extra eine Wagen angeschafft, der mit möglichst wenig Technik auskommt.
da kannste dir auch gleich so ne Plastikgurke kaufen
Bei den Sechszylindern die diese Visco haben, sehe ich das mangels Ersatzteilen anders, weil da ein starrer Lüfter eine technischer Rückschritt ist.
