Seite 1 von 1
Unterschied GSe Auspuffanlage A/B
Verfasst: 25.06.2018, 07:46
von Durchgewurstelt
Hallo
was ist bei der Anlage vom B GSe anders als beim A bzw was muss angepasst werden das es am A passt?
Re: Unterschied GSe Auspuffanlage A/B
Verfasst: 25.06.2018, 07:48
Kommt die B Anlage nicht auf der Fahrerseite hinten raus? Mir war so.
Verfasst: 25.06.2018, 08:41
von Durchgewurstelt
Ja das stimmt aber die Auspufftöpfe sind sehr ähnlich. Also geht mir nur um die Töpfe mit dem Achsbogen.
Verfasst: 25.06.2018, 11:40
von hardmicki
Das hosentohr vom a+ b ist bis zum resonator gleich. Nach dem resonator verlaufen die Rohre völlig anders.
Hast du ein a hosenrohr machen die rohre am Ende ,wenn du unter dem Auto stehst einen rechtsknick.
Wenn du nun einen msd topf vom b hast musst du die rohreingänge umschweißen da sie auch eine rechtsknick haben .
Es wird aber ein linksknick benötigt sodas du hosenrohr und MSD verbinden kannst. Am knick über der ha beim MSD brauchst du nichts machen der passt.
Hast jetzt einen a esd passt der ohne weiteres drauf.
Hast du einen b esd passt der auch drauf jedoch musst du ab der rechten topfseite die ist ja komplett rund eine fläche randrücken ( dengeln) .
Diese ist notwendig da der topf sonst an der Reserveradmulde anstoßen bzw.nicht vorbei passen würde.
Thats it Ronny
Verfasst: 25.06.2018, 12:32
von Durchgewurstelt
Alles klar danke
