Handbremsseil scheuert
- eke
Was mache ich falsch?
Mein Handbremsseil scheuert am Unterboden.
Re: Handbremsseil scheuert
Das Seil wird von einer Feder zur Mitte gezogen.
Da ist noch eine Feder. Sieht man bei Eke rechts neben den grünen Kreis. Die sitzt falsch.
Fehlt die dann bei mir auch,oder gibt es in dem Bereich schon Unterschiede zwischen Stock- und Mittelhandbremse?
Wenn man mein Bild vergrößert,erkennt man das am linken Seil auch eine Feder sitzt,die das Seil gegen den Unterboden zieht.Ich war immer der Meinung das gehört so
Bei mir wird das rechte Seil von einer Feder diagonal zur Fahrzeugmitte gezogen. Das Seil hat dadurch etwa 5 mm Abstand zum Blech.
Sieht auch so aus wie bei Eke, aber wesentlich schräger zur Mitte als bei Tom.
Vielleicht ist die Feder nur ausgeleiert.
Hab nochmal nachgesehen. Beide Seiten werden wahrscheinlich zum Unterboden mit Federn gespannt, da beidseitig Laschen für Federn vorgesehen sind.
Warum eure Seile am Blech scheuern, weiß ich nicht.
Ach herjeh, da fehlt ja überall bei euch etwas. Ich sehe nur ein Auspuffrohr.
Wo ist das Parallelrohr?
Unnötiger Ballast genauso wie die 2 Reservezylinder, die manche spazierenfahren?
Jörg …...Hallooooo …..ein wenig …..na ja wer hat ….der hat ..
Mfg Ricky
Mfg Ricky
Korrekt und bei mir ist halt auf beiden Seiten ein 2,5" Rohr.
