Stoßstange anbauen
Stoßstange anbauen
Hi,
wie geht man am besten vor?
Beide Teile miteinander verschrauben,
dann
Halter an die Stoßstange und dann damit an der Karosserie festschrauben,
oder
erst die Halter an die Karosserie und an den Haltern dann die Stoßstange?
Womit könnte man NOS innen beschichten?
Driver
Re: Stoßstange anbauen
Beitrag von Driver »
Innen Beschichten kannst Du mit Rostschutzfarbe, dünnen Film Fluid Film, Sanders oder einfach Unterboden Wachs Farblos...
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe »
Anbauen:
ich hab´ immer erst die Stossstange kompletiert und dann die Halter "eingeführt" und festgeschraubt.
Vorarbeiten:
Stossstange innen mit Drahtbürste reinigen und mit Rostschutzfarbe streichen.
Wachs hab´ da keins dran. Ist meiner Meinung nach nicht nötig.
Grüße aus Franken!
Markus
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
MarkusHe hat geschrieben: 09.07.2018, 09:52 ...
Stossstange innen mit Drahtbürste reinigen ...
Meine Frage bezieht sich auf eine NOS ohne Schmutz und Rost. Und Rost soll auch zukünftig fernbleiben.
MarkusHe
upsi..."NOS" hab´ ich überlesen....
Dann natürlich nur Rostschutzfarbe, ohne vorher die Oberfläche zu beschädigen!
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
MarkusHe hat geschrieben: 09.07.2018, 13:38 upsi..."NOS" hab´ ich überlesen....
Dann natürlich nur Rostschutzfarbe, ohne vorher die O!!berfläche zu beschädigen!
hola,
wenn du irgendwo rostschutzfarbe draufschmierst die halten soll musste die chromflächen vorher anschleifen oder strahlen....bei nos teilen innen eine dünne schicht wachs oder mike sandersfett auftragen. dann rostet da nichts mehr. gruß uWe
Bis oder ab Fgstnr Stefan?
Grundsätzlich sitzen Halter immer paralell zur Oberkante Stoßstange. Vorher zusammenbauen, Schmatze auch unter Schraubverbindungen. Komplett einbauen und dann wird die Stange am Ausschnitt Flügel und unter den Lampen ausgerichtet. Ab Fgstnr sind Scheiße, Das System wenn die seitliche Befestigung direkt durch den Flügel geht. Ist der Schweinewagen komplett krumm ziehste Dellen seitlich rein. Da sind die bis Fgstnr deutlich entspannter.
the Brain hat geschrieben: 09.07.2018, 20:21 ...ab Fgstnr Stefan?
Ab...
