Zündschloss
- eke
Zündschloss
Mein Zündschloss lässt sich nur recht "sperrig/zäh" drehen - so als würde dickes Fett oder sowas drinnen stecken.
Kann man das ohne es auszubauen reinigen? Hat das schon jemand gemacht?
Re: Zündschloss
Der Stefan kann dir da weiter helfen
@[mention]mp3[/mention]
- Deutscher Rekord
Re: Zündschloss
Moin vom Bodensee...
ich würde es erstmal mit WD40 versuchen.
Wenn es ein mechanisches Problem ist muss eh ausgebaut werden.
Gruß DR
Gruß DR
Deutscher Rekord fährt offen
Re: Zündschloss
In den Schließzylinder gehört kein WD-40. Es gibt Schließzylinderspray.Deutscher Rekord hat geschrieben: ↑23.07.2018, 10:32 Moin vom Bodensee...
Gruß DR
Damit erreicht man aber nicht das Zündschloß.
Da ist ja in dem "Rohr" eine massiver Zylinder, der nach vorn ins Lenkrad springt beim Schlüsselabziehen.
Wenn man das Lenkrad runter hat, kann man an den hier zu sehenden Zylinder (Lenkradsperre) mal ein paar Tropfen Öl machen.
Beim Entsperren wird der durch eine Verzahnung bedient.
Mehrmals betätigen und das Öl durch die Kapilarwirkung einkriechen lassen, dann kommt es irgendwann an der Verzahnung an.
Re: Zündschloss
Bevor Du irgendwas einschmierst oder mit Öl vollpumpst, bau mal den Zündkontaktschalter ab und dreh das Schloß mal ohne. Hatte ich auch schonmal, ging auch so zäh das man meinte der Schlüssel bricht gleich.
- eke
Re: Zündschloss
Das heißt das Lenkrad muss ab... musste damit vor 2 Jahren schon in die Werkstatt weil ich es leider ohne Abzieher nicht abbekommen habe.
Komme ich dann auch an den Zündkontaktschalter ran?
Blauäugig wir ich bin hatte ich gehofft einen Reiniger rein und dann mit Druckluft ausblasen....na ja, ersten kommt es anderes....Aber besser gleich richtig machen.
- Deutscher Rekord
Re: Zündschloss
Letztendlich kannst du ja machen was du willst mit deinem Audo, trotzdem hilft so ein Tropfen WD40 mehr als mancher (Mp3, JPS, usw.) glauben mag.
Sollte es an dem Schliesszylinder liegen, könnte es helfen und du musst weder das Lenkrad abnehmen noch sonst irgendwas auseinander friemeln. Schaden tut's auch nix, musst ja nicht gleich n halben Liter da reindrücken.
Wenn keine Besserung eintritt, kannste das Ganze immer noch auseinander reissen
Drücke die Daumen...
Re: Zündschloss
[mention]eke[/mention] Günter, wenn das Lenkrad vor zwei Jahren ab war,kriegste das jetzt bestimmt problemlos ab.
Inhaltsstoffe von WD40 weiß ich nicht,ich habe von ABUS
ein Zylinderschloss-spray benutzt. Das stinkt leider so wie Gelserol, hat bei mir aber sämtliche Schlösser wieder
gängig gemacht.
Nur nicht zuviel einsprühen und Zewa Tuch benutzen,um
überschüssiges Mittel aufzunehmen.
Lieber nach zwei Tagen und einigen Schließungen nochmals wiederholen als alles auf einmal vollseuchen.
gängig gemacht.
- eke
Re: Zündschloss
Danke, hab gestern noch eine Weile nachgelesen und in mehreren Foren hat man mit Zylinderschloss Sprays gute Erfahrungen gepostet, ich werde das versuchen weil es auch nicht verkleben soll wie dieverse andere Öle und Schmiermittel.Motorbremse hat geschrieben: ↑23.07.2018, 21:51 @eke Günter, wenn das Lenkrad vor zwei Jahren ab war,kriegste das jetzt bestimmt problemlos ab.
gängig gemacht.
Ausbauen kann ich das Teil immer noch.
Danke für all eure Beiträge.
VGGünter
Re: Zündschloss
was ist mit graphid?hat da einer schon erfahrungen gemacht?
gruß andreas
gruß andreas
Re: Zündschloss
Das geht, aber nur wenn nicht schon "Schmiere" reingespritzt wurde.
- eke
Re: Zündschloss
Ich hab das jetzt mal mit diesen dreien probiert und muss sagen es ist jetzt schon 100:1
Gestern Abend hab ich das Zündschloss mit dem Leiterplattenreiniger und Schliesszylinder Spray geflutet, mit dem Druckluftspray nachgeblasen, nochmal ordentlich Schliesszylinderspray rein und über Nacht einwirken lassen.
Heute morgen nochmal Druckluft und Schiesszylinderspray rein.
Das ganze eben vorhin nochmal.
Soweit bin ich zufrieden mit dem Erfebnis und verzicht mal auf den Ausbau des Zündschlosses.
Re: Zündschloss
Fragst Du dich nicht wo Du das alles hinpustest?
- eke
Re: Zündschloss
Der Leiterplattenspray hat viel Alkohol der verdunstet gut, der Schliesszylinderspray wird mit einem Lappen, mit Hilfe der letzte Dose aufgefangen, da ist nur Luft drinnen, damit ich eben das überschüssige Zeug rausbekomme.
