Motor läuft zu schnell, nur wenn er warm ist
Kamil_tab
Beitrag von Kamil_tab »
habe einen GS mit Weber einfach Vergaser. Vergaser und Checkup erst bei Bosch durchführen lassen. Wenn der Motor kalt ist läuft er normal unter 1000 U/Min im Leerlauf, wenn er warm ist ca. 1500 U/Min. Kennt jemand das Problem?
VG, Kamil
Re: Motor läuft zu schnell, nur wenn er warm ist
funktioniert denn die Klappe, wenn der Wagen warm ist ? nicht das die hängt.....dann geht die Drehzahl nicht runter....eher rauf
