Seite 1 von 2
Abwasserschläuche Zwangsentlüftung
Verfasst: 22.08.2018, 17:49
sind beim Coupe die Schäuche direkt auf die Stutzen geschoben oder gehört da noch ein Winkelstück zwischen?
Direkt aufgesteckt sieht irgendwie bescheiden aus.
Re: Abwasserschläuche Zwangsentlüftung
Verfasst: 22.08.2018, 19:26
von chromgoeder
Ich meine direkt drauf und ab dafür.
Sieht halt nur bescheiden aus - gnihihi........ duckundweglauf
Verfasst: 22.08.2018, 19:27
von Tom
Die werden direkt aufgeschoben,allerdings sind die originalen Schläuche abgewinkelt,also Formschläuche.
Verfasst: 22.08.2018, 19:46
O.k. dachte ich mir doch so irgendwas.
Danke.
Also 90°-Winkel besorgen.
Verfasst: 22.08.2018, 20:05
von Olli457
Tom hat geschrieben: ↑22.08.2018, 19:27
Also bei mir waren keine Formschläuche drauf. Und die sahen vom Verwitterungszustand original aus
Verfasst: 22.08.2018, 20:21
von Tom
Olli457 hat geschrieben: ↑22.08.2018, 20:05
Vielleicht wurde das mal geändert,mein Coupe ist EZ 2/69 .
Ich kann mal ein Foto machen wenn ich wieder in der Werkstatt bin.
Verfasst: 23.08.2018, 00:17
Die sieht man doch nur wenn man Kopfüber rein schaut? Oder irre ich?
Verfasst: 23.08.2018, 12:21
Brender hat geschrieben: ↑23.08.2018, 00:17
Beim Coupe sind die Rohrenden sehr weit hinten, oder zeigen halt ungünstiger nach hinten, da die Scheibe flacher steht.
Ein Aufgeschobener Schlauch ist zumindest links unweigerlich sofort erkennbar, will man ihn nicht abknicken.
Verfasst: 23.08.2018, 13:27
Ah ok. Danke Stefan
Verfasst: 23.08.2018, 13:28
Mir fällt gerade ein ... ich müsste noch ne Menge Messingbögen von meinen Standheizungseinbauten damals haben.
Verfasst: 23.08.2018, 14:32
von Tom
So sehen die bei mir aus
Verfasst: 23.08.2018, 18:13
So ists natürlich perfekt
Die sehen aber noch sehr gut aus.
Das kurze Stück könnte noch kürzer sein. Meine Stutzen haben 4cm Länge
Ich habe jetzt klaren Schlauch genommen. Innen 16mm
Verfasst: 25.08.2018, 08:03
von Tom
mp3 hat geschrieben: ↑23.08.2018, 18:13
Ja,zum Glück sind die noch sehr gut erhalten.Die Schläuche waren knapp 4 cm weit auf die Stutzen geschoben,man kann im Innern noch die Kante fühlen.Ich werde die Schläuche wohl verlängern und unauffällig nach Außen führen,denn noch sind meine Endspitzen ungeschweißt
Verfasst: 25.08.2018, 08:48
von Driver
Zum Thema Abknicken hätt ich noch Vorschläge:
- Wenn man nen Standard PVC Schlauch an der Biegestelle mit ner Spiralfeder überzieht dann knickt auch nix.
- Mann könnte ihn auch über ein passend gebogenes Stück Rohr ziehen und in Form Föhnen...
Verfasst: 25.08.2018, 09:08
Die Bilder haben Hochformat...
Ich hatte das falsch in Erinnerung. Ich habe vom Standheizungseinbau viele 90° Schlauch-Formstücke über. Die haben einen Innendurchmesser von ca. 18mm. Darein dann ein Messingübergangsrohr von 18 auf 16 und den transparenten Schlauch drauf.
In die Endspitzen senkrecht nach unten gebohrt, große Durchführungstüllen und Kunststoffrohr in 16mm durch.
Wie kam denn ursprünglich eigentlich das Wasser aus den Endspitzen raus? Ich habe da keine Löcher sonst.
