Abwasserschläuche Zwangsentlüftung
sind beim Coupe die Schäuche direkt auf die Stutzen geschoben oder gehört da noch ein Winkelstück zwischen?
Direkt aufgesteckt sieht irgendwie bescheiden aus.
chromgoeder
Re: Abwasserschläuche Zwangsentlüftung
Beitrag von chromgoeder »
Ich meine direkt drauf und ab dafür.
Sieht halt nur bescheiden aus - gnihihi........ duckundweglauf
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
Die werden direkt aufgeschoben,allerdings sind die originalen Schläuche abgewinkelt,also Formschläuche.
O.k. dachte ich mir doch so irgendwas.
Danke. :D
Also 90°-Winkel besorgen.
Tom hat geschrieben: 22.08.2018, 19:27 Die werden direkt aufgeschoben,allerdings sind die originalen Schläuche abgewinkelt,also Formschläuche.
Also bei mir waren keine Formschläuche drauf. Und die sahen vom Verwitterungszustand original aus
Olli457 hat geschrieben: 22.08.2018, 20:05
Vielleicht wurde das mal geändert,mein Coupe ist EZ 2/69 .
Ich kann mal ein Foto machen wenn ich wieder in der Werkstatt bin.
Die sieht man doch nur wenn man Kopfüber rein schaut? Oder irre ich?
Brender hat geschrieben: 23.08.2018, 00:17 Die sieht man doch nur wenn man Kopfüber rein schaut? Oder irre ich?
Beim Coupe sind die Rohrenden sehr weit hinten, oder zeigen halt ungünstiger nach hinten, da die Scheibe flacher steht.
Ein Aufgeschobener Schlauch ist zumindest links unweigerlich sofort erkennbar, will man ihn nicht abknicken.
Zuletzt geändert von mp3 am 23.08.2018, 13:28, insgesamt 2-mal geändert.
Ah ok. Danke Stefan
Mir fällt gerade ein ... ich müsste noch ne Menge Messingbögen von meinen Standheizungseinbauten damals haben. :icon_denk_01
So sehen die bei mir aus
So ists natürlich perfekt
Die sehen aber noch sehr gut aus. :icon_daumen_01
Das kurze Stück könnte noch kürzer sein. Meine Stutzen haben 4cm Länge
Ich habe jetzt klaren Schlauch genommen. Innen 16mm
mp3 hat geschrieben: 23.08.2018, 18:13 So ists natürlich perfekt
Ja,zum Glück sind die noch sehr gut erhalten.Die Schläuche waren knapp 4 cm weit auf die Stutzen geschoben,man kann im Innern noch die Kante fühlen.Ich werde die Schläuche wohl verlängern und unauffällig nach Außen führen,denn noch sind meine Endspitzen ungeschweißt :mrgreen:
Driver
Beitrag von Driver »
Zum Thema Abknicken hätt ich noch Vorschläge:
- Wenn man nen Standard PVC Schlauch an der Biegestelle mit ner Spiralfeder überzieht dann knickt auch nix.
- Mann könnte ihn auch über ein passend gebogenes Stück Rohr ziehen und in Form Föhnen...
Die Bilder haben Hochformat...
Ich hatte das falsch in Erinnerung. Ich habe vom Standheizungseinbau viele 90° Schlauch-Formstücke über. Die haben einen Innendurchmesser von ca. 18mm. Darein dann ein Messingübergangsrohr von 18 auf 16 und den transparenten Schlauch drauf.
In die Endspitzen senkrecht nach unten gebohrt, große Durchführungstüllen und Kunststoffrohr in 16mm durch.
Wie kam denn ursprünglich eigentlich das Wasser aus den Endspitzen raus? Ich habe da keine Löcher sonst.
