Lenksäulenverkleidung
sind bei euch diese beiden Halbschalen auch alle so verzogen, das die Schlitze oben und unten in der Mitte auseinander gehen?
Hat bestimmt der eine oder andere.
Kann man die mit Wärme zurück verformen, oder hat jemand sonst eine Idee?
Re: Lenksäulenverkleidung
Das soll mal einer nachbauen. Die scheiss Halbschalen muss irgendson Azubi entwickelt haben. Gefrickel.
Ist wirklich schwierig, die ineinanderzubringen. Ganz besonders auf die Kabelführungen achten - dann klappts meistens.
Die sind eher weniger verzogen, nur die "Zähne" in die richtige Position zu bekommen ist Sch....
ich seh halt zu das es oben schick aussieht
untenrum is nich so wichtig
und wenn jetzt einer sagt das ist wieder typisch..........
..........dann hat er recht
Ähm, ich habe die auf dem Küchentisch und sie passen nicht zusammen.
- chromgoeder
Ja, Küchentische können fies sein !
Bin ich froh, daß meine im Coupe noch aus Blech ist.
Nicht so froh bin ich, daß die aus dem Caravan aus Plastik ist und mir das alles noch bevorsteht.
genau diesen kommentar hab ich mir vorhin verkniffen
(nur dass in meinem fall coupe und caravan vertauscht ist)
Du Sack...
die gibt es auch aus metall?? dann schätze ich mal sau selten und wenn dann nur mit lenkradschaltung?
- Uwe ausm Ländle
die gibt es nur aus metal an der starren lenksäule.....also quasi fest eingebaut und nicht zu demontieren.
Starre Lenksäule können Sie in "bis" Autos finden. Alle alten Opel und Rekord C/Commodore A bis ~sommer 1967. Da war auch kurze Zeit Kapitän und Admiral A hergestellt mit Sicherheitslenkung...
Und da war mehr Teile verändert als nur Lenksäule. Ist möglich Lenksäule "updatieren", aber nicht einfach...
die passen nicht zusammen ???
also wenn du die doch wieder soweit in Form kriegen solltest umklebe die mit Leder ....sieht gut aus und passt auch zum Prallschutz....
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑06.09.2018, 11:33 die passen nicht zusammen ???
Klar passen die zusammen, aber wenn ich die zusammen gesetzt habe, was auch gut gelingt, bildet sich zwischen den Hälften an beiden Schnittstellen zur Mitte hin eine breiter Spalt. Also vorn am Lenkrad kommt ja der Ring drüber, hinten die Klammer. Da ist alles gut aber zur Mitte hin gehts auseinander. Mit etwas Druck bekomme ich das zu, aber sobald ich loslasse klafft eine Lücke.
Mit Leder umkleben ist ja nen Eigentor. dann bekommt man die Hälften ja nicht mehr auseinander.
- dematerialisierer
Denke ein Versuch mit dem Heißluftfön lohnt. Würde von innen anpusten, dann in Form drücken und ab ins Wasser zum Abkühlen. Kann man so viel ja nicht verkehrt machen.
