Lufteinlassduesen rund Armatuerenbrett links und rechts
Re: Lufteinlassduesen rund Armatuerenbrett links und rechts
mp3 hat geschrieben: 20.09.2018, 13:16 Warum muss man es dann unbedingt lösen, wenn die komplette Düse einfach rausziehbar ist?
Erkläre mal bitte.
Da war ich noch nicht dran - muss ich aber noch.
um ggf. den äusseren Ring zu lösen um den frisch verchromen zu lassen....
.....also nur mehr Bling-Bling
:icon_denk_01
Also, .... , ich verstehe es nicht...
muß ich jetzt zuerst den inneren Ring herausnehmen, um dann die Düse ausbauen zu können,
um anschließend das Armaturenbrett ausbauen zu können, oder nicht?
mp3 hat geschrieben: 21.09.2018, 12:11 Also, .... , ich verstehe es nicht...
zum Ausbau des Armaturenbrett kann die komplette Einheit rausgenommen werden
zerlegen musst du die Einheit um ggf den äußeren Ring wieder verchromen zu lassen
buckrodgers61 hat geschrieben: 21.09.2018, 12:17 ...
Von vorn - einfach ziehen?
Sicher?
ich könnte dir nen Video schicken - klappt bei meinem Goldenen
üblicherweise sind bei vielen Lüftungsdüsen die 4 Haken, die mittig das Armaturenbrett halten, bis auf ein oder zwei Nasen gebrochen. Daher lässt sich das drehbare Innenteil meist so rausnehmen....der Metallring, der das Klappern verhindert, ist daher dann nutzlos....
O.K. werde ich ja sehen.
Ich gehe mal davon aus, das die Düsen auch gebrochene Nasen haben.
mp3 hat geschrieben: 21.09.2018, 12:34 Ich gehe mal davon aus, das die Düsen auch gebrochene Nasen haben.
dann lassen die sich einach so rausziehen
Heckschleuder
Beitrag von Heckschleuder »
Hatte mir diesen Screenshot mal gezogen.
mit diesem High-Tech-Werkzeug lässt sich die bewegliche Düse einfach entfernen - bei meinem Ausbau habe ich direkt alles im Griff....
zum Ausbau des Armaturenbrett muss wenigstens der bewegliche Teil weichen....
