Thermostat tauschen - was muss ich beachten?
Re: Thermostat tauschen - was muss ich beachten?
makord hat geschrieben: 18.10.2018, 17:09 Hab hier bestellt:
www.esska.de
Doppelt so viel, mit 6 Euro Gutschein durch Newsletteranmeldung und 4,90 Versandkosten :lol:
Gelenkbolzenschelle oder welche?
makord
Beitrag von makord »
mp3 hat geschrieben: 18.10.2018, 17:18
www.esska.de
Spannbacken-Schelle ... gibts auch in größerem Durchmesser, nicht vom link täuschen lassen:
https://www.esska.de/esska_de_s/Spannba ... 7310120024
Ah o.k. sind 15mm breit.
makord
Jörg hat geschrieben: 16.10.2018, 16:38 Sprüh alles einen Tag vorher mit Rostlöser ein.
Die Schrauben schreien geradezu danach.
Stahlschrauben in Alugehäuse gammeln sehr fest.
Die Schlauchschelle scheint noch original zu sein.
Vielleicht findest du das OpelAuge darauf.
Hüte das Kleinod sorgsam. 8)
Hattest unglücklicherweise recht! Vordere Schraube sitzt fest! Die Sau! Trotz 48Std WD40!
Und blöde Frage: wie bekomme ich den Fühler rausgeschraubt? Da steckt ja vorne dieses Kabel drin. Mir ist nicht klar wie das befestigt ist. Das sollte ich ja lösen, bevor ich die Schraube aufdrehen kann, dreht sich ja sonst mit und knickt ab.
Hier ein Bild,ausgeliehen von der Edelschmiede
Das ist ein Kabelschuh (Flachstecker) ,der sitzt auf einem scheibenförmigen Kontakt,also einfach abziehen.
Zuletzt geändert von Tom am 19.10.2018, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Auf dem Bild in Richtung 11 Uhr abziehen
mp3 hat geschrieben: 19.10.2018, 17:46 ...Richtung 11 Uhr...
Auch Jagdflieger? 8)
makord
Danke euch vielmals!!!!!!!
Jörg hat geschrieben: 19.10.2018, 17:50
Natürlich... auf Focke-Wulf ...800 diese Richtung
www.esska.de
was hast Du für Größen bestellt?
Gestern kam mein Paket an - hab aber noch nicht rein geschaut.
Ich habe 7x 43mm, 1x 56mm für an der Wapu und 6x 24 für den Heizungsschlauch bestellt gehabt.
makord
Ich weiß nicht, ob ich die gleichen brauche, habe ja nur nen Rekord und kein solches Triebwerk wie du drin.
Habe auf jeden Fall die 25er genommen, weil die nur nen Euro gekostet haben statt den 24ern, die drei mal so teuer waren.
Bei mir waren es: 1x 49, 8x 25 (brauch ich nicht alle) 1x 23, 1x 24, 1x 43 und 1x 61.
mp3 hat geschrieben: 31.10.2018, 09:50 ...
Gestern verbaut in meinem GS/E.
Beim nächsten Mal müssten die Schellen etwas größer als
43 sein
und die eine
etwas größer als 56 sein.
43 und 56 sind zwar verwendbar, aber mühsam, da man sie ja nicht ohne Ende aufschrauben kann, ohne das die Schraube aus dem Gewinde ist.
Also beide eine Nummer größer bestellen.
