Scheibe einstellen Coupe
- Höxteraner
Ich müsste mit der Scheibe meiner Beifahrerseite ein bisschen weiter nach hinten!
Kann ich das nur über die Beifahrertür einstellen oder lässt sich die hintere Scheibe auch alternativ nach vorne stellen?
Habe hinten nix gefunden bis auf die Einstellmöglichkeiten des Sturzes!
Zuletzt geändert von Höxteraner am 24.10.2018, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Scheibe einstellen
Schließe mich an. Meine vordere ist aber offensichtlich zu weit hinten.
Könntest zum Betreff mal Coupe beieditieren, bitte.
Zuletzt geändert von mp3 am 24.10.2018, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Sieht für mich aus, als müsste die hintere Scheibe auch weiter nach oben, dadurch kommt sie auch weiter nach vorn.
- Höxteraner
Weiter nach oben geht nicht! Liegt außen oben an!
Re: Scheibe einstellen Coupe
Liegt denn die Türscheibe auch oben an?
- Höxteraner
Ja, das täuscht jetzt auf dem Bild!
Die müsste nur mehr nach hinten!
Aber da ich sowieso am machen bin nehm die die Türpappe auch mal ab und schaue nach! Beim B Commo gabs mal im Werkstatthandbuch ne Anleitung zum einstellen!
yupp - erkennbar am Chromgedöns....durch die Scheibenhalterung sollte die Scheibe korrekterweise diagonal nach oben bis zur Gummilippe und auch die Seitenscheibe abschliessen....
....da kann man viel verstellen ....sicherlich sind hier sogar beide Führungsschienen etwas verschoben....
Mich würden mal Bilder einer korrekt eingestellten Seite interessieren.
Buck, mach mal welche.
bei geschlossenem / geöffneten Fenster
...aber die Pappen mache ich nicht ab - sonst hab ich den Papp auf.....
...werde ich machen, wenn ich zu Hause bin ....
Mich speziell interessiert der Bereich der eigentlichen "B"-Säule. Am Besten geschlossen.
Auch mal etwas näher unten am Blech.
Mal eben noch.... die hinteren Seitenscheiben - verschwinden die komplett oder bleibt ein Rest sichtbar?
minimal ist noch ein kleiner Teil mittig zu sehen ....
Machste mal noch Bildaz, bitte?buckrodgers61 hat geschrieben: ↑25.10.2018, 12:38 ...
Jaaaaaaaaaaamp3 hat geschrieben: ↑31.10.2018, 09:36Machste mal noch Bildaz, bitte?buckrodgers61 hat geschrieben: ↑25.10.2018, 12:38 ...
bin z.Zz. mit so nem Japps unterwegs und meine Karre steht in der Tiefgarage - da kommen die Bilder nicht so gut an
aber morgen - da kann ich gleichzeitig auch noch diese Gummistopfen nachmessen / testen - die für die (mögliche) Abdeckung der Stoßdämpferverschraubung hinten
[mention]buckrodgers61[/mention] Danke. ich messe heute Nachmittag auch mal.
Heute kommt ne neue Heckscheibendichtung rein. Mal sehen wie es uns ergeht.
- Höxteraner
Also bei mir müsste die vordere definitiv weiter nach hinten! Nur dann wird sie vorne zu kurz?
Mist!
Mist!
