Anlasser schaltet nicht ab
Knatterton
Beitrag von Knatterton »
Hallo zusammen,
heute morgen stellte sich mir folgendes Problem:
Ich habe mehrere Wochen meinen GS/E nicht gefahren,beim Startversuch war die Batterie sehr müde und er sprang deshalb nicht an.
Was mir dann allerdings Sorgen bereitete war das sich der Anlasser nicht beim zurück drehen des Zündschlüssels nicht abschalten ließ, er drehte müde weiter....kann sowas mit einer sehr müden Batterie zusammenhängen ?
Ich habe jetzt das Ladegerät dran und in der Zwischenzeit den Anlasschalter am Zündschloß freigelegt und mit Kriechöl bearbeitet....kann ich jetzt noch etwas anderes tun ?
Bin im Moment etwas ratlos ....
Christian
Re: Anlasser schaltet nicht ab
gäbe grundsätzlich zwei Möglichkeiten.
Zunächst mal.... Wenn Du
anläßt, geht der Schlüssel selbständig wie gewohnt zurück?
Also entweder bliebe der Anlassschalter auf Anlassposition. Das sollte man prüfen können.
Da gibt es ja einen Sammelstecker auf dem Sicherungskasten.
Oder, der Magnetschalter bliebe hängen.
Wie hast Du denn nun den Anlasser ruhig bekommen?
Knatterton
Ich hab die Masse unterbrochen....Zündschlüssel geht zurück,ich hab jetzt den Magnet Schalter im Verdacht
Knatterton hat geschrieben: 05.11.2018, 09:14 Ich hab die Masse unterbrochen....Zündschlüssel geht zurück,ich hab jetzt den Magnet Schalter im Verdacht
Wäre jetzt auch meine Vermutung.
Trotzdem würde ich mal den Stecker auf dem Sicherungskasten ziehen und sehen ob er dann trotzdem läuft.
ich guck gerade mal welcher....
pdf-WHB Seite 670 oder original 7100-1
Der rechte auf dem Sicherungskasten ist der Zündschloßstecker.
Ziehste den und der Anlasser läuft immer noch, ist es der Magnetschalter.
Knatterton
Hi Stefan,
danke für den Support...Magnetschalter getauscht,er ist es nicht,shit.
Jetzt hab ich Zündschloß Schalter raus,ich glaub der ist es (bleibt ja nix mehr sonst )
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
Hätteste dir sparen können. Den Weg hatte ich ja aufgezeigt.
Was heißt glauben....
Läuft der Anlasser und Du ziehst den rechten Stecker vom Sicherungskasten, muss er dann stehen bleiben.
Das läßt sich doch einwandfrei so klären.
Knatterton
Du hast ja Recht,nur war och schneller mit Magnetschalter aus und einbauen (tausch) und dann Anlasschalter ausbauen als ich Dein Eintrag gelesen habe....
Knatterton
...wegen enormen Zeitdruck und Stress heute morgen hab ich nicht groß drüber nachgedacht sondern erstmal ausgebaut den Kram ...
Alles o.k.
Ich wollte nur sicher gehen, das Du verstanden hast.... :icon_daumen_01
... und das es auch eine Methode der sauberen Finger gibt... :mrgreen:
Ich weiß nicht auswendig.... ob der eigentliche Schalter von selber zurück geht - also ob da eine Feder drin ist.
Wenn das Zündschloß dafür verantwortlich ist, ist der alleinige Tausch des Schalters dahinter zwecklos.
Du hattest doch schon mal Theater mit Anlasser und den getauscht. Vielleicht ist es der Anlassschalter.
Knatterton
...ja...Anlasser war kaputt,hab dann einen guten gebrauchten bekommen und der tut's auch seither tadellos...und nun macht der Schalter Streit,aber was soll's das ist so bei den Oldies, irgendwas ist immer .
Im Zünd-Anlassschalter ist eine Achse. Die kann man zu 2 Punkten relativ leicht bewegen. Ganz eingeschohen vom Zündschloss aus ist die Ruheposition. Dann Richtung Zündschloss die erste Stufe ist Zündung an und dann muss man gegen eine feiste Feder ziehen fürs anlassen und das drückt dann auch das Zündschloss zurück auf Stellung 1. Im Zündschloss ist lediglich eine Achse in der die Achse vom Anlassschalter eingehangen wird. Also wenn ist der dann wahrscheinlich eingegangen.
Habe ich als Ersatzteil liegen. Zündschloss auch wobei es dort wieder auf die Schließung ankommt.
Ah ja so wars.
Hatte meinen zwar auch auseinander, aber bei jeder Woche was Neues bei mir :roll: , hab ich das nicht mehr im Kopf.
Ist eine Druckstange und nicht Zugstange und ich habe hier ein Exemplar liegen wo das Lenkschloss so schwergängig ist das der Schlüssel abgebrochen ist.
Hab ja schon öfter geschrieben, das man die Brocken überholen sollte, auch wenn sie momentan noch funktionieren.
Die sind alle trocken und "laufen"1 auf Verschleiß.
