Heizung
Heizung
Kann mir einer sagen wie das angeschraubt aussieht (Foto),oder ist was abgebrochen?
Und noch eine Frage ,habe mein Zug um das Heizungsventil zu öffnen verbummelt hatt einer noch so ein Zug oder kann mir sagen wie lang er ist damit ich mir ein neuen besorgen kann.
makord
Re: Heizung
Beitrag von makord »
Die Länge kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass der Matz die hat. Und mit "die" meine ich die "bis"- und "ab"-Version. Beim Bestellen per Telefon haben wir festgestellt, dass es da Unterschiede gibt. Hat er aber im PC!
Baldrian
Re: Heizung
Beitrag von Baldrian »
Kann es sein, dass dein Hebel überkopf eingebaut ist?
Also meiner ist genau andersrum. Zeigt nach oben. Das Stück zum gegenhalten ist eigentlich schon genau richtig und wird in dieser positzion verschraubt.
Der Zug kommt dann durch das loch am Hebel.
Re: Heizung
Baldrian hat geschrieben: 01.12.2018, 13:01 Kann es sein, dass dein Hebel überkopf eingebaut ist?
Oh das kann sein, nachdem Lackieren falsch zusammengesetzt.
Muss ich gleich Mal gucken.
Danke.
Re: Heizung
Denke das es so richtig ist.😀
Man man man,so klappt's auch mit der Nachbarin.
Re: Heizung
makord hat geschrieben: 01.12.2018, 10:21 Die Länge kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass der Matz die hat. Und mit "die" meine ich die "bis"- und "ab"-Version. Beim Bestellen per Telefon haben wir festgestellt, dass es da Unterschiede gibt. Hat er aber im PC!
Danke für die Info,dann bestell ich mir Mal einen.
Re: Heizung
Wenns nen guter Gebrauchter auch tut habe ich auf jeden Fall liegen.
