Höxteraner hat geschrieben: ↑04.12.2018, 20:09
Du hast den Mp3 aber nicht direkt an der Stufe?
Das gibt‘s doch gar nicht, oder?
Easy Way:
Vorne Radio & original Lautsprecher in Mono - also Standard
Hinten Verstärker mit Lautsprecher Anschluss nach vorne in den Fußraum zu zwei Boxen und im Heck ne BassBox -> Chinchkabel bis zur Mittelkonsole geführt - da liegt mein iPod und da kann die Lautstärke mit nem Clickwheel regeln...
ergo Nachrichten und WDR4 von Vorne (reicht) und von hinten Heavy Metal (reicht auch)
Ist glaub ne perfekte Lösung!
Also hab ich ein neues Projekt!
Ät Buck: Hast Du mal Bilder wo Du die Endstufe platziert hast?
Ich denke ich werd ein Brett hinter die Rückbank setzen!
Und was und wo hast Du vorne Lautsprecher verbaut?
Höxteraner hat geschrieben: ↑05.12.2018, 20:48
Endstufe, wie selbst beschrieben, auf ner Holzplatte befestigt und diese schliesst hinten ab auf Höhe der eh vorhanden Pappe - davor steht die Baßbox...damit die nicht wandert kann man auch das Brett als Abschluss nehmen und mit Teppichboden ala Kofferraummatte verschönern...
die Lautsprecher sind vorne auf den Seitenpappen im Fußraum befestigt.....
...es gibt für den VW Bus eine Plastikhalterung - davon habe ich je 2 zusammengeschraubt, das ganze mit einem Metallblech umschlossen (Backzubehör) und als Abschluss bei Radio Königs passend Chromlautsprecherabdeckungen augesetzt - das ganze wird mit Kunstleder in Innenraumfarbe beklebt und lässt sich mit 4 Schrauben an der Pappe befestigen
Auch wenn‘s nicht richtig ist lasse ich die Musik von hinten kommen! Ein 3-Wege System klebt eh schon bei mir in der Hutablage, dazu ein Sub im Kofferraum!
Vorn setzte ich nur ein Satz Mini Hochtöner!
Pfälzer hat geschrieben: ↑06.12.2018, 13:19
Also, die schönsten Lautsprecherhalter in dieser Position hatte Pat in seinem blauen Coupe.
...ob er davon noch Bilder hat ??
Ingo: Danke
Buck: ich hab schon geschaut, aber vom eingebauten Zustand hab ich irgendwie keine...
Hier mal im ausgebauten Zustand. Noch in weiß & von der Form noch A-Rekord, für den hatte ich die Teile damals gebaut. Wurde vor dem Einbau noch schwarz matt lackiert).
gibt es eine Möglichkeit in Verbindung mit einem Sub, das meine hinteren die tiefen Töne gar nicht mehr bekommen?
Ich kenne das so ähnlich beim Sub für zu Hause von JBL (passiv). Nur der ist direkt mit der Endstufe verbunden. Die anderen werden am Sub angeschlossen, der die tiefen Töne zurückhält.
Gibt es Subs die das können?
Ich habe bei mir zwei Satelliten Lautsprecher die eigentlich für den Heimkinobereich gedacht sind links und rechts verbaut. Die sind ca. 10x10cm und sitzen ganz oben wo die Pappe auf die A-Säule trifft. Kann man dieser Stelle gar nicht sehen.
In der Mitte wo meine nicht vorhanden Zusatzinstrumente sind, sitzt ein Center Lautsprecher ca 20x10cm. Den kann man zwar sehen, aber letztendlich ist das ding einfach nur schwarz. Und fällt kaum auf.
Die Vordern Lautsprecher hängen an einem Radio im Handschuhfach mit kleinem Klasse D Verstärker.
Im Kofferraum befindet sich dann noch ein Subwoofer und eine Endstufe mit mehr Leistung. Wobei der Sub eigentlich hauptsächlich dazu dient, die kleinen Lautsprecher vorne zu entlasten. Das ist vielleicht auch so eine Sache, wenn man kein Radio verwenden will, kriegt man die Frequenzen vielleicht nicht richtig getrennt.
Lässt sich alles rückstandslos wieder entfernen.
mp3 hat geschrieben: ↑06.12.2018, 15:12
Wenn wir schon mal dabei sind...
Yup - sollte machbar sein - durch eine gesonderte Endstufe wird ein Sub getrennt angesteuert
..und teuer sind die Verstärker auch nicht mehr..da kannst du schon fast jeden Lautsprecher mit einer kleinen Endstufe ansteuern - die Endstufe lässt sich ja auch einfach im Kofferraum verstecken ohne das Platz verlorengeht
