Moin Moin Gemeinde.
Ich möchte mein Differential neu dichten, dabei gleich das Öl mit wechseln und den Deckel frisch schwärzen.
Nun meine Frage an euch: Welche Dichtung habt ihr verwendet? Und mit welchen Erfahrungen?
Hab beim durchsuchen welche aus Papier, Gummi und Kork gefunden.
Danke im Voraus,
Christian
Differential neu eindichten
Re: Differential neu eindichten
Differential??? - Kann auch nicht schaden, die Getriebedichtung zu erneuern! Ich kenne nur Papierdichtungen fürs Differential und hab damit nie Probleme gehabt, gleich, ob beim original Blechdeckel oder auch beim verrippten Aludeckel........
Edelschmiede habe ich auch verwendet. Top!
Danke
@Buck: meine schon den Deckel vom Differential, aber Getriebedeckel ist genauso interessant!!
- Durchgewurstelt
Ich habs immer leicht mit Dichtmasse bestrichen.
Du kannst auch Hochtemperatursilikon verwenden und dir die Dichtung sparen so wie es bei den neueren Kfz ist. Ablassschraube mit Dichtmasse einsetzten nicht vergessen.
- chromgoeder
Fahre die Gummidichtung in Verbindung mit einem Aludeckel, funzt wunderbar.
Danke für die Infos!!
