Gaspedal
Rekki83
Gaspedal
Beitrag von Rekki83 »
Moin Moin.
hab gestern mal mein ausgeschlagenes Gaspedal ausgebaut. Such nun nach Ersatz, hab nach einigem Suchen rausgefunden, dass ich höchstwahrscheinlich ein bis Fgstnr habe. Im Netz find ich nix, nur ab Fgstnr. Nun meine Frage, passt das genauso?
Danke im Voraus,
Christian
Re: Gaspedal
Mechanisch passen alle Gaspedale vom Rekord C, optisch kommts auf die Fgstnr an.
Erstes Gaspedal ist ein gummierter Metallkern mit abgerundeter Form.
Zweites Gaspedal ist optisch identisch allerdings aus Kunststoff.
Dazu hats dann auch die Pedalgummis Bremse/Kupplung in diagonal gestreifter Optik.
Drittes Pedal ist aus Kunststoff, rechteckig und deutlich anders "gemustert" mit einer großen Querrille und vertikal geschlitzt.
Dazu hats dann auch vertikale Schlitze mit der großen Querrille bei den anderen Pedalen.
Aber was bedeutet ausgeschlagen? Die Kunststoff Pedale reißen an der Nahtstelle ab. Die gummierten pedale nutzen eigentlich lediglich bis aufs blanke Metall ab. Oder ist dein Spritzwandlager geschrottet?
Bild zeigt Automatik ab Fgstnr.
Zuletzt geändert von the Brain am 23.12.2018, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Rekki83
Re: Gaspedal
Ok, vielen Dank für deine Hinweise. :)
Gut gebrauchtes oder gar neues bis Fgstnr-Gaspedal hat aber anscheinend keiner mehr!???
Und als Repro gibts das auch nicht, zumindest hab ich keins gefunden(Altopelhilfe, Kko, Matz, usw)
Rekki83
Re: Gaspedal
the Brain hat geschrieben: 23.12.2018, 18:26 Mechanisch passen alle Gaspedale vom Rekord C, optisch kommts auf die Fgstnr an.
Ausgeschlagen war die falsche Wortwahl, meins is 2cm eingerissen, fast durchgegast und bröckelig.
Re: Gaspedal
Also hast du wie ich vermutet habe passend zur Fgstnr eine Metallpeitsche. Habe ich liegen, wie gut sehe ich nach morgen.
Rekki83
Re: Gaspedal
the Brain hat geschrieben: 23.12.2018, 19:32 Also hast du wie ich vermutet habe passend zur Fgstnr eine Metallpeitsche. Habe ich liegen, wie gut sehe ich nach morgen.
Da freu ich mich, guter, gebrauchter Zustand reicht mir vollkommen, danke
Re: Gaspedal
Ich hatte auch mal ein eckiges aus Plastik, das hatte einen leicht anderen winkel und saß nicht richtig aufm Gestänge. Da trat man gerne mal ins leere.
Also aufpassen. Nur so als info
Rekki83
Re: Gaspedal
Danke für die Info :icon_daumen_01
Re: Gaspedal
Feuervogel hat geschrieben: 24.12.2018, 10:26 Ich hatte auch mal ein eckiges aus Plastik, das hatte einen leicht anderen winkel und saß nicht richtig aufm Gestänge. Da trat man gerne mal ins leere.
Rekord D/ Commodore B, wenn das Rekord C auf Fünf nach Zwölf steht ists beim anderen eher Zehn nach Zwölf. Rekord E und Commodore C haben einen anderen Fuß.
Heute ging nichts. Frohes Fest an Alle!
