Teilstück entlacken
Höxteraner
Teilstück entlacken
Beitrag von Höxteraner »
Ich habe eine Stelle bei mir im Kofferraum die ganz schön bescheiden aussieht! Da wurde vom Vorbesitzer geschweißt, schwarz drübergejaucht und dann noch Wachs drüber!
Ist so die einzige Stelle am Auto die mich richtig ankotzt!
Ich würde die Stelle gern entlacken und im original Farbton beilackieren!
Muss keine 1A Lackierung werden! Dose reicht!
Aber wie kriege ich das Wachs/Lackgemisch ab? Mit ner Bürste gibt das wohl ne riesen Sauerei?
Chemisch?
Tipps?
Re: Teilstück entlacken
Ist das so ne elastische Farbe?
Höxteraner
Nee, das sieht nur so aus weil da Wachs drüber ist!
Dachte schon erstmal mit einem Fön und Lappen den Wachs abputzen und dann was Chemisches?
Das grobe mit Spachtel oder großen Schlitzschraubendreher abkratzen und dann mit Drahtbürste drüber.
Nicht lange Fackeln. :D
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
Wachs geht gut mit'm Heissluftföhn und 'nem Lappen.
Und ansonsten "rubbeldiekatz" - gezopfte Drahtbürsten für die Flex oder die Bohrmaschine, Spachtel, Schraubendreher (wie erwähnt)
oder sonstige abrasive Mittel (Zahnpaste eher nicht :!: :lol: )
Ja, ich habe heute meinen "Lustigen" :roll:
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
Höxteraner
Ok, denn geh ich die Tage mal dabei!
probier das mal
El Greco
Beitrag von El Greco »
Heißluftfön falls vorhanden und Spachtelmesser, nichts funktioniert besser und schneller....
Kanne würde sagen: Leg da einen Lappen mit Abbeizer drauf und dann mit Frischhaltefolie abdecken.
Herr Wernersen
Beitrag von Herr Wernersen »
Jörg hat geschrieben: 25.12.2018, 12:41 Kanne würde sagen: Leg da einen Lappen mit Abbeizer drauf und dann mit Frischhaltefolie abdecken.
Das wäre auch mein Vorschlag.
Grüneck Abbeizer drauf. Einwirken lassen und mit einem Spachtel abkratzen. Den Rest dann mit etwas Sägemehl und ner Drahtbürste. Das Sägemehl bindet dann beim Bürsten den Dreck direkt etwas ab, damit man nicht nur rumschmiert.
Mario
abbeizer ist ja das allerletzte was ich nehmen würde,
wobei ganz unrecht hat jörg nicht,lappen ist gut,folie ist auch gut aber erst mal das ganze mit nitroverdünnung einwirkenlassen
bis denn
Herr Wernersen
Warum? Schlechte Erfahrungen damit gemacht?
Klar, das ist ein Sauzeug und Spaß macht das damit auch nicht. Aber an der Stelle ist es doch vielleicht das einfachste. Sonst bleibt ja nur noch, sich mit'm Heissluftföhn in den Kofferraum zu setzen...
Mario
Man bekommt im freien Handel eh keinen vernünftigen Abbeizer mehr. Die gesetzlichen Vorgaben haben da Gott sei Dank einen Riegel davor geschoben.
Der E1 entlacker funktioniert noch halbwegs vernünftig aber auch nicht immer und überall und kostet dazu noch richtig Geld.
Mechanisch oder gar nicht...
Deutscher Rekord
Die Mischung macht's.
Fang mal an das Wachs grob mit schmalen Spachtel zu entfernen, nicht zu genau - das ist nicht nötig.
Das Wachs nicht erhitzen sondern so wegkratzen.
Dann nimmst du das Wundermittel vom Scheich :mrgreen: Nitro und wäscht die Ecke schön aus.
So hast du schon mal alles was sich ablösen lässt, weg.
Nun kannst du dir überlegen, ob du chemisch oder mechanisch weiter vor gehst. Ich würde mechanisch wählen, da vermutlich auch Rost in der Ecke vorhanden ist. Wenn alles schön sauber ist zinkhaltige Grundierung drauf (2K) und Lacken - fertig. Eventuell nach dem Grundieren noch spachteln.
viel Spaß.
Deutscher Rekord fährt offen
Herr Wernersen hat geschrieben: 25.12.2018, 21:05
Mario
wenns was taugt ist es supergiftig.du hast dann sondermüll.egal wie groß die stelle ist.
nur wenn es gar nicht anders geht,sollte man damit arbeiten
