blue QP
Re: blue QP
lost my Rekord hat geschrieben: 02.08.2020, 11:26 Nein, im Z-Anzünder ist keine Fassung fürs Lämpchen.
Armaturenbrett nehme ich nachher auseinnader. Zum Rekord komm ich frühstens morgen Abend. Gucke dann ob der Ascher eine Beleuchtung hat.
Metto, hast du für den Z Anzünder Ersatz? Falls das Lämpchen für den Ascher nicht da ist, dafür auch?
Absolut alles was bei dir fehlt bzw. verranzt ist, außer nem Dimmer. Stefan kommt erst Anfang der Woche wars glaube ich aussem Urlaub wieder. Kurzfristig könnteste meine letzten haben und Stefan schick mir was im Austausch damit du fahren kannst. Soll mir recht sein.
Fernlichtschalter sieht schon sehr verbrannt aus. Offensichtlich muß ich auch mal überdenken das über Relais zu schalten, zumals ich ja el.WischWasch mit dran habe worums schade wäre.
lost my Rekord
Re: blue QP
Beitrag von lost my Rekord »
Sicher das der Dimer geht. Würde ich nehmen. Bekommst Du dann meinen Alten?
Wo ist der der Schalter verbrannt? Ich seh mal wieder nichts! Hast Du einen besseren? Nehme ich auch! Und den Zigarettenanzünder! Da kommt bestimmt noch was dazu!
Re: blue QP
Du schickst deinen im Austausch zu Stefan, der überholt den und schickt den zu mir. Was das kostet incl Versand besprichst du mit ihm. Da bin ich raus.
Aber ich schicke dir einen überholten dafür mit den Teilen die du eventuell nimmst mit, damit du deine Burg möglichst schnell wieder zusammen bekommst.
Zigarrenanzünder sieht so aus.
Ab Fgstnr sind es die kurzen Anzünder. Geil für jedes Ladegerät oder was auch immer nutzbar. Wird von vorne reingsteckt, dann die Feder und die Blechmutter und gut ist. Vorne siehste die Aussparung für das Halteblech der Beleuchtung. Also fehlt aktuell etwas auf dem Bild. Aber exact so ein Loch ist im Blech beim Ascher vorne rechts. Falls die Aufnahme fehlt.
"L" Beleuchtung, Serie QP.
In der Mitte besagtes gedoppeltes Kabel und der Stecker mit dem man das zusammen stecken kann. Das kommt am Dimmer an den nicht dimmbaren Kontakt, also Beifahrerseite.
Dann das braune Kabel außen an die Anzünder Hülse und das schwarze Kabel in die Mitte. Das ist mehr oder weniger alles.
Fernlichtschalter kann ich dir aus Einheiten anbieten die unter 100K gelaufen hatten. Mit Funktionsgarantie. Aber was sagt das aus?
Sieh dir mal das Bild an von dem Messingoval, oberhalb das Bild von dem wo die Feder mit drauf ist. Das sieht schon arg verbrannt aus aber eventuell kann man das einfach umdrehen und weiter verwenden. Aber das musst du dir überlegen.
lost my Rekord
Re: blue QP
Das mit dem Dimmer machen wir so,
Mein Zigarettenanzünder sieht definitiv nicht so aus. Ich vermute das man den mal ausgetauscht und weil das andere Geraffel nicht mehr an die Anschlüsse paßte einfach weggeschmissen hat. Ich guck nachher nach der Fassung im Ascher.
Schreib mir bitte was Du bekommst. Hast Du noch meine Adresse?
PS: Beim Fernlichtschalter denkst Du nicht das es einer der Nocken sein kann?
Das Blech und die Kontakte würde ich mit einem Schleifpad oder 1000 Nassschleifpapier sauber machen. Danach alles zusammen und testen. Lichthupe ging ja auch immer, nur Fernlicht (also wenn der Schalter eingerastet ist) nicht!
Re: blue QP
Ich bin Teiletauscher. Zerlegen habe ich in dreißig Jahren selten gemacht.
Check was bei dir vorhanden ist, dann kann ich das zusammen suchen und dir das schicken.
Greetz Metto
Adressen sammle ich nicht, hätte dann wohl auch einen 2 Meter Stapel Zettel irgendwo liegen...... :mrgreen:
Re: blue QP
the Brain hat geschrieben: 03.08.2020, 06:21 Adressen sammle ich nicht, hätte dann wohl auch einen 2 Meter Stapel Zettel irgendwo liegen...... :mrgreen:
...das papierlose Büro:
lost my Rekord
Re: blue QP
Ascherlämpchen is drin. Is einfach abgeknipst worden :shock: Naja, bin ich ja mittlerweile gewohnt da an der Karre schlampig gearbeitet wurde.
Die Fassung ist ein wenig angerostet. Werde die mal säubern. Denke das die danach auch wieder funkst.
@Metto
schicke Dir jetzt eine PM
Is übrigens ne klasse Aktion von DIr mit dem Dimmer
@Stefan (mp3), Du bekommst auch eine
Re: blue QP
Mach auch die Fassung sauber und mit Polfett oder sowas zusammen bauen.
Ich habe viele Gesichter, klasse sein gehört auch dazu....... :lol:
lost my Rekord
Re: blue QP
Welche Bezeichnung haben die Lämpchen. Auf meiner aus dem Ascher ist beim besten willen nichts zu erkennen.
Agent-P
Re: blue QP
Beitrag von Agent-P »
Sind das nicht die 2W, wie sie auch im Standlicht, den Zusatzarmaturen etc. sind?
Gruss
Rolf
#2870
Re: blue QP
Agent-P hat geschrieben: 04.08.2020, 16:13 Sind das nicht die 2W, wie sie auch im Standlicht, den Zusatzarmaturen etc. sind?
Gruss
Rolf
Standlich, 2 Watt? Komiker. Ich schick dir zwei Neue mit Jörg, falls du schon gelöhnt hast merken wir uns das mal. Ansonsten zwei Messer mehr Man...... :mrgreen:
Re: blue QP
Leuchtmittel sollten im Wiki sein. 1,2 W oder 2 W sind die Dinger. 7 oder 9 mm Durchmesser.
Agent-P
Re: blue QP
the Brain hat geschrieben: 04.08.2020, 16:16
Gruss
Rolf
Sorry, war keine Absicht; bin noch nicht ganz durch mit den 1300 Seiten. :wink:
Zigarettenanzünderleuchte und Ascherleuchte 2Watt war aber richtig....
#2870
lost my Rekord
Re: blue QP
Gruss
Rolf
Jo, geht klar
Re: blue QP
