blue QP
Re: blue QP
....bin grad dabei...
#2870
#2870
- lost my Rekord
Re: blue QP
Melde mich nach fast 3 wöchiger Zwangspause wieder zurück.
Ich habe den ganzen Armaturenbrettkram wieder in der Kiste drin. Hatte länger als der Ausbau gedauert. Waren so um die 4 Stunden. liegt aber auch daran, dass ich noch Strippen für die Musik gelegt habe.
Der neue Dimmer von Stefan leistet ganze Arbeit Die Lenksäule konnte ich auch reparieren Dann den ganzen Kram wieder zusammen und leider ist das Ergebnis ernüchternd. Am Armaturenbrett läuft nichts. Keine Tank- oder Temperaturanzeige. Keine Kontrollleuchte geht und auch die Armaturenbrettbeleuchtung macht nöx
Fernlichtkombischalter funktioniert auch nicht. Kümmere ich mich aber später drum wenn ich das Armaturenbrett wieder funktionstüchtig habe.
Das Gebläse von der Heizung geht auch nicht. Das ging aber während des Einbaus. Hatte ich mehrfach getestet.
Einer eine Idee woran es liegen kann?
Re: blue QP
Der Stecker der links an die Platine gesteckt wird hat oben einen Anschlag um die Position fest zu legen. Konnte zumindest möglich sein dort zu suchen, die brechen auch mal ab.
Sicherungen alle okay?
- lost my Rekord
Re: blue QP
Ja, an den Stecker habe ich auch schon gedacht. Und/oder mir ist die Leiterplatte durchgebrannt.
Die Sicherungen sind alle ok. Habe die auch mal in der Fassung gedreht, falls da kein Kontakt ist.
@Joan
denke nicht das ich was falsch zusammen gesteckt habe. Die Innenraumbeleuchtung/Armaturenbrettbeleuchtung und das Heizungsgebläse gingen ja während des Zusammenbaus.
Ich habe allerdings der Handschuhfachleuchte eine separate Masse geben. Sehe gerade im Schaltplan das die Masse rein über die Befestigungsschraube geliefert wird. Und mir ist beim Zusammenbau die Birne mit Fassung des Fernlichts rausgesprungen.
Werde das Armaturenbrett wohl nochmal heraus nehmen müssen.
@Joan
Re: blue QP
Wirds drauf hinaus laufen.
- Deutscher Rekord
Re: blue QP
Bei mir war auf der Leiterplatte eine Kupferlitze abgerissen und schon ging nix mehr, Aber bis ich das rausgefunden hatte, hatte ich das Armaturenbrett schon dreimal ausgebaut
Deutscher Rekord fährt offen
Re: blue QP
Jetzt kannst du es ja. Dauert nur noch 3 Stunden dann
- lost my Rekord
- TheBochumer
Re: blue QP
Bei mir ging am Anfang auch fast garnichts im Armaturenbrett. Das ständige hin und her mit halb ausbauen, rumhampeln mit Multimeter und wieder einbauen ging mir irgendwann auf den Sack. Hab mir dann ein Labornetzteil besorgt und das ganze auf der Werkbank zerlegt und inspiziert. Bei mir war die Steckerkontaktfläche der Masse angebrochen. Hatte zum Glück noch eine Platine als Ersatz. Hab mit dem Netzteil den Spnanungskonstanter prüfen können und Temp und Tankanzeige selber auch. Da waren die Anschlüsse oxidiert.
Hab das ganze noch mit LEDs erhellt und nach dem Einbau ging sofort alles. Wirkt auf dem Bild greller als es ist
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
- lost my Rekord
Re: blue QP
Der ganze Kram hat ja vor drei Wochen noch funktioniert. Außer der Dimmer und damit die Armaturenbrettbeleuchtung ging alles. Und jetzt geht nichts mehr. Also entweder ist die Steckerleiste nicht richtig auf der Platine oder ich habe die Platine gehimmelt. Mich wundert aber auch, dass das Lüftergebläse nicht mehr geht. Was während des Zusammenbaus noch fukste-
- TheBochumer
Re: blue QP
Klingt wirklich, bis auf den Lüfter nach Platinensteckerleiste.
Re: blue QP
YESSSS! Das animiert zum Nachmachen.TheBochumer hat geschrieben: ↑27.08.2020, 22:08 Bei mir ging am Anfang auch fast garnichts im Armaturenbrett. Das ständige hin und her mit halb ausbauen, rumhampeln mit Multimeter und wieder einbauen ging mir irgendwann auf den Sack. Hab mir dann ein Labornetzteil besorgt und das ganze auf der Werkbank zerlegt und inspiziert. Bei mir war die Steckerkontaktfläche der Masse angebrochen. Hatte zum Glück noch eine Platine als Ersatz. Hab mit dem Netzteil den Spnanungskonstanter prüfen können und Temp und Tankanzeige selber auch. Da waren die Anschlüsse oxidiert.
Hab das ganze noch mit LEDs erhellt und nach dem Einbau ging sofort alles.A4EBFF48-E808-48CD-B559-69DAFF6A67B6.jpeg
LG Oliver
Re: blue QP
Ich mach das im Auto mit den Instrumenten ohne Träger und allen Schaltern. Habe allerdings auch mehr zum quer tauschen und mehr Erfahrung vermutlich.
