Gute Adresse für Koni Rot
Schnik
Beitrag von Schnik »
ich wollte meinem Coupe mal neue Dämpfer verpassen,da diese schon recht alt sind und an der VA/HA verschiedene Hersteller verbaut sind.
Jetzt habe ich mich über die Suchfunktion schon etwas eingelesen. So bin ich auf die Koni Rot gekommen. Ich denke die Billstein B6 sind mir persönlich etwas zu stramm.
Nun bin ich auf der Suche nach einer guten Adresse bei dem man solche Dämpfer kaufen kann. Ich habe schon ein bisschen was gefunden, aber vielleicht hat hier jemand noch ein Tip. Ich würde auch gute gebrauchte nehmen...
mit den Teilenummern bin ich mir nicht ganz sicher.
Hinten: 80-1997
Vorne: nicht gefunden
MfG
Durchgewurstelt
Re: Gute Adresse für Koni Rot
Beitrag von Durchgewurstelt »
Vorn gibt es keine. sollen aber vom 68 Camaro passen welche lieferbar sind.
Hinten gibt es zb bei Splendid Parts.
El Greco
Beitrag von El Greco »
Für die VA:
Fahrzeug: Chevrolet Camaro Camaro / Baujahr: 67-69 / Hinweise: mit Einblattfeder HA / Modell / Typ: Koni Classic / Artikelnummer: 80-1914
Schnik
ahh ja danke, da bin ich doch schonmal ein Stück weiter. Jetzt muss ich nur mal sehen wo man am Besten bestellt.
Noch eine Frage: Is das richtig, dass bei den Konis das Auto minmal höher kommt (so knapp 10mm) oder war das bei den Billstein so...?
Schnik hat geschrieben: 31.12.2018, 13:52 ahh ja danke, da bin ich doch schonmal ein Stück weiter. Jetzt muss ich nur mal sehen wo man am Besten bestellt.
Koni drückt nix höher aber ehrlich gesagt bezweifle ich das die weniger straff anne Vorderachse sind als die anderen wenn die für Camaro mit großen V8 Motoren ausgelegt sind.
Baldrian
Beitrag von Baldrian »
Die 80-1914 an der va lassen sich gut fahren. Man muss aber schon etwas die Feile ansetzen damit die wirklich passen.
Hinten habe ich auch die 80-1997 verbaut.
Habe meine Konis bei tuning-expert.com gekauft. Waren dort recht günstig und Versand ging zügig mit UPS.
Baldrian
Sieht richtig aus, bekommst du aber preiswerter.
Dann lass mal hören, wo?
Baldrian hat geschrieben: 01.01.2019, 11:42 Sieht richtig aus, bekommst du aber preiswerter.
:mrgreen:
Frohes Neues erstmal :)
.......ja genau diese habe ich auch in meinem Rekord. Halb zugedreht lassen diese sich sehr komfortabel fahren - nicht zu straff und nicht zu weich.
Einzig bei den vorderen musste ich unten minimal für die Schrauben etwas feilen.
Pfälzer hat geschrieben: 01.01.2019, 12:05 Dann lass mal hören, wo?
https://www.ebay.de/p/KONI-Sto%C3%9Fd%C ... 780&chn=ps
Schnik
von Baldrian »
Danke, die Preise bei dem Shop sind bis jetzt die Besten was ich so gesehen habe 👍
So stell ich mir das vor, hört sich gut an
